Passung 14m6 drehen
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Shock  Passung 14m6 drehen
Moin Leute ich bin's mal wieder Zwinker ,
ich möchte das erste Mal in meinen Leben eine Passung auf der Drehbank herstellen.
Konkret eine 14m6. Das müsste also 14,007 – 14,018 mm sein
Es gibt auch hier im Forum zwei gezeigt Methoden. Leider hat meine Hobbydrehe keinen Nonius und die Methode mit der Obersupport kann ich nicht nutzen, da ich den brauche ...
In der allgemeinen Theorie, lt. Internet, ganz „einfach“
- Zuerst eine Messuhr am Quersupport anbringen
- Auf ein beliebiges Vormaß drehen, Support nicht mehr verstellen
- Die Messuhr am Support „Nullen“ und das Maß mit der Bügelmessschraube erfassen.
- Die benötigen Teilstriche lt. Messuhr zustellen.
Na Toll !
In der Praxis treten hier bei mir zwei wesentliche Probleme auf:
- Meine Bügelmessschraube hat nur eine Ablese Genauigkeit von 0.01 /Messgenauigkeit unbekannt)
- Das andere, wenn ich auch nur in die Nähe meiner Messuhr komme verstellt sich das Ding , von einer „Nullung“ ist gar nicht zureden.
Deshalb folgende Fragen:
Welche Art von Bügelmesschraube benötige ich wirklich um eine 14m6 zu drehen?
Das andere, wie befestige ich sinnvollerweise die Messuhr am Quersupport – ohne das die sich ständig verstellt ??
Viele Dank schon mal
29.12.2013, 20:02
MyBB  RE: Passung 14m6 drehen
Hall Lars,
(29.12.2013, 20:02)Thunder schrieb: ... eine Passung ... 14m6. Das müsste also 14,007 – 14,018 mm sein
Wenn du auf 14,01 kommst, dann sollte es passen. Zwinker
Was für ein Pasungsmaß hat denn die Bohrung?
Ist deine Bügelmessschraube eine digitale?
Wenn ja, dann hast du wirklich ein Problem, denn +/-1 Digit ist da ganz "normal". Besser geht es nicht.
Also, entweder du nimmst eine analoge Bügelmessschraube, oder du kaufst dir eine genauere Digitale mit 0,001 Ablesung.
29.12.2013, 20:39
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Lars,
schöne Herausforderung, Qualität IT6 wird "normalerweise" nicht mehr gedreht sondern geschliffen. Will aber nicht heißen, dass es nicht geht Zwinker .
Zum Messuhrhalter gibt es da schon ein schönes Beispiel:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...0#pid17100
29.12.2013, 21:10
LOBO Offline
Bewertung: 38
Adresse: Suhlendorf 29562
Hallo Thunder
Meinst du nicht, daß das, was du machen möchtest, die Fähigkeiten deiner Maschine überfordert...14...
ich halte 5/1000 für nicht machbar auf einer Hobbydrehe....Keine Ahnung
Ich habe eine alte 1m Industrie LuZ-Spindel-Drehe (Bauj 1970) und ich gebe mich meist mit 1/10 zufrieden.
Gruß Wolf...Shake
29.12.2013, 21:14
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Moin Leute
besten Dank zunächst mal für den Input.
Nun die Messschraube ist eine analoge, nix besonders aber auch kein Schrott. dem 0.01 sollte ich vertrauen können. Wenn ich was will, was tatsächlich im .001 korrekt ist wird es richtig teuer.
Genau so ein Bild für einen Messuhrhalter habe ich gesucht, den werde ich wohl zuerst bauen und dann mit den Passungen weitermachen. Ob das meine Maschine überfordert weiß ich nicht, mich aber derzeitschon Ct
29.12.2013, 21:19
Hallo Lars
Das ist auch eine Möglichkeit:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...hp?tid=520
29.12.2013, 21:22
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Ich habe mal ein Bild von Pauli gemacht, ich fürchte Walter Lösung geht so ohne weiteres bei der Pauli nicht. Das mit der Stange müßte eigentlich funktionieren
GRüße
29.12.2013, 21:54
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Hab's hinbekommen Biggrins - zumindest wenn ich meiner Mikrometerschraube trauen darf.
Im Umbauthread der PM3600 gibt es das passende Bild des Messuhranbaus. Besten Dank für die Unterstützung !
[Bild: attachment.php?thumbnail=19890]
****Bild und Link von walter eingefügt****
02.01.2014, 20:48
MyBB Passung für kleine Bohrungen Comaspahn 5 8.725 28.10.2013, 20:29
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.176 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
