Netzgerät für Akkuschrauber.
K E Offline
MyBB  Netzgerät für Akkuschrauber.
Hallo brauche eure Hilfe.
Möchte mit einen Akku Schrauber für eine Maschine als Antrieb nehmen.Universal Netzteil 96W 12V 15V 16V 18.5V 19V 19,5V 20V 24V 3,5A 3,95A 4.5A 4.74A wäre das was?
Wenn nicht, was nehme ich dann?
Der Schrauber soll die Kopierfräse hin und her fahren um nicht alles mit der Kurbel zu drehen
Für eure Hilfe im voraus Dank
K E
15.01.2014, 21:14
MyBB  RE: Netzgerät für Akkuschrauber.
Hallo KE
Dazu muß man den Leistungsbedarf bzw.Stromaufnahme des Akkuschraubers wissen und diesen Bedarf muß dann das Netzgerät abdecken.
15.01.2014, 21:33
udowet Offline
Adresse: 47839
Moins.
Fuer das bisserl Gekurbel haette ich bei der Stromaufnahme bei dem angegebenen Netzteil nicht so grosse Bedenken, das sollte gehen. Die Versorgungsspannung sollte aber schon richtig sein. Wenn eine von den schaltbaren stimmt, dann wuerde ich das Ding nehmen.
Gruss,
Udo (der das auch schon so gemacht hat)
15.01.2014, 21:46
K E Offline
Danke für eure Beitrag.
Durch die Spindel von M16 geht das sehr leicht zum drehen könnte mit den Schrauber schnell die Spindel Wechsel und somit die 3 Achsen fahren.
Außerdem hätte ich keinen großen Umbau.
16.01.2014, 05:04
buedes Offline
Adresse: Rheinhessen
Hallo KE,
für meinen Frästischvorschub habe ich auch einen Akkuschrauber eingesetzt und betreibe ihn mit einem einfachen Akkulader. Der ist zwar für 6A ausgelegt, es werden aber nur 2-3A für den Antrieb benötigt.
Siehe hier!
Gruß, Horst
16.01.2014, 17:46
Help Motörchen aus einem Akkuschrauber Schwobaseggl 5 9.680 03.01.2010, 20:35
Letzter Beitrag: gets
