Viertelzollaufnahme fräsen
CHRISTIAN79 Offline
Bewertung: 11
Adresse: 93057
498  Viertelzollaufnahme fräsen
Hallo 14,
habe gestern und heute versucht eine Viertelzollaufnahme zu fräsen.
Bin aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da die Viertelzollaufnahme den Drehmomentschlüssel (ebenfalls Viertelzoll) nicht aufnehmen kann.
Es scheint wohl so zu sein, dass der Fräser mit 4mm zu groß gewählt ist.
Wie stellt Ihr eine Viertelzollaufnahme her?
14141414
Ablauf und Ergebnisse meiner Versuche:
Zuerst habe ich an der Drehbank eine 6mm Bohrung in das plangedrehte Rundmaterial gebohrt
Anschließend habe ich an der Fräse, mit Hilfe eines eingespannten 6,0 mm Bohrers, das Werkstück mittig eingerichtet.
Nun habe ich einen 4mm Fräser eingespannt und habe ihn in X- und Y-Richtung um jeweils 1,175 mm verfahren (3,175mm - 2mm = 1,175mm) und alle Markierungen auf Null gedreht
Anschießend wurde in X-Richtung 2,35mm verfahren und festgeklemmt.
Anschießend wurde in Y-Richtung 2,35mm verfahren und festgeklemmt.
Das Totspiel wurde jeweils bei arretiertem Schlitten durch nachdrehen der Anzeigen egalisiert.
Das Ergebnis ist ein Vierkant mit den Maßen 6,40mm x 6,40mm.
Der Drehmomentadapter mit Viertelzoll passt aber trotz seiner 6,35mm x 6,35mm nicht rein.
Die Kugel des Drehmomentschlüssels ist beweglich.
Zum Schluss habe ich mit dem Schraubstock einen Viertelzolladapter hineinpresst und wieder herausgezogen.
An den Ecken waren deutliche Verformungen zu sehen.
Das bedeutet, dass der Fräser wohl zu groß ist.
29.06.2014, 10:26
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
MyBB  RE: Viertelzollaufnahme fräsen
Hallo Christian!
Das Eckenmass ist wohl im Radius zu gross. Wenn du mit der Feile nacharbeitest, wird es wohl passen. Ist das ein 'Durchgangs-Vierkant 1/4" ' ?
Wenn nicht, nimm einen 2 -3mm Fräser, der auch achsial schneidet und 'tauche' die Ecken nach.
Gruss Comaspahn
edit:
PS Schau mal hier das Eckmass ganz unten:
http://www.okey.ch/_downloads/raeumnadel...hnis19.pdf
Aber SOOOOOOOOOO genau braucht es das auch nicht :-)
Hier kannst du sehen, wieviel an Fläche bei einem 4-er Fräser stehenbleibt und wie es bei einem 3 oder2-er Fräser besser geht, wenn du die Ecke hohl machst.
29.06.2014, 12:14
CHRISTIAN79 Offline
Bewertung: 11
Adresse: 93057
Hallo Comaspahn,
danke Du_armerfür die schnelle Antwort und das Bild.
Servus
Christian
29.06.2014, 17:03
MyBB Fräsen mit PCDREH Fräsen Plus Franzl63 4 7.506 10.04.2016, 18:29
Letzter Beitrag: 5-Cent
