karamo
Bewertung:
226
RE: Motor abbremsen
Hallo K E,
(09.08.2014, 20:07)K E schrieb: ... einen 1,5 KW, 380 V mit 380 2800 U/ min Motor abbremsen. ... Gegenstrombremse ... Wendeschalter ... schadet das den Motor?
1) Grundsätzlich ist Drehrichtungsumkehr, wie du es planst, eine Art der Bremsung, wobei du aber beachten mußt, dass
a) ein sehr hoher Anfangsstrom fließen kann. Das muß der Wendeschalter und der Motor aushalten.
b) der Motor nicht zum Stillstand kommt, sondern "unkontrolliert" in die andere Richtung laufen wird.
2) Die beste Möglichkeit besteht, indem du einen FU verwendest !!!
Bei meiner Drehmaschine habe ich zB. ganz einfach eine Bremszeit von 0,5s eingestellt.
Schau dir doch mal folgendes Dokument an, da sind alle Arten grundsätzlich beschrieben:
https://www.hs-weingarten.de/c/document_...upId=22009
"Wer lesen kann, ist entscheidend im Vorteil." - Eine unbestreitbare Tatsache
| 09.08.2014, 23:11 |
Balu
Bewertung:
73
RE: Motor abbremsen .
Ich hänge mich mal hier mit dran!
@ Wolfgang
1.1 Gegenstrombremsung aus deinem Link.
Kann ich das an Meiner Drehbank auch nutzen ?
1.1 kw Motor ( Motordrehzahl unbekannt )
Ich würde gerne meine Spindel damit bremsen. Muss nicht auf Null sein
aber ihr den Schwung nehmen.
Auch weiss ich das es Funktioniert, was ich aber nicht weiss ist, ob der Motor oder die "Elektronik" schaden nehmen kann?
Schicker Vorteil dabei: Ich brauche nichts umzubauen und könnte das direkt nutzen.
| 10.08.2014, 10:36 |
karamo
Bewertung:
226
RE: Motor abbremsen
Hallo Volker,
(10.08.2014, 10:36)Balu schrieb: ... 1.1 Gegenstrombremsung aus deinem Link.
... was ich aber nicht weiss ist, ob der Motor oder die "Elektronik" schaden nehmen kann?
Was meinst du denn mit "Elektronik" ?
Bitte etwas mehr Info über deine Konfiguration.
Aber, wie schon erwähnt, tritt dabei ein undefinierter hoher Motorstrom auf. Ob das alle beteiligten Komponenten (Sicherung, Schütz, Schalter, Motor, ...) auf Dauer aushalten, das kann ich nicht sagen.
Außerdem könnte es bei geringen Drehzahlen und "langsamer Hand" dazu führen, dass der Motor einen Ruck in die Gegenrichtung macht.
Mir wäre das zu unsicher/undefiniert.
Schaut mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotorische_Bremse
und hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrombremsen
| 10.08.2014, 13:10 |
S4B5
Eisen-Messie
Bewertung:
3
Adresse: Buxtehude
Am komfortabelsten geht das wohl über FU und Bremswiderstand.
So kann man eine beliebige Bremszeit programmieren, der Widerstand schützt den FU vor Überspannung und wandelt die Bremsenergie in Wärme um.
Aber Vorsicht, Din 800 Aufnahmen ohne Ablaufsicherung können sich von der Spindelnase lösen wenn die Maschine zu schnell gebremst wird und sich eine große Schwungmasse im Drehfutter befindet, ebenso große Sägeblätter, hier kann sich der Anzugsbolzen lösen...
Lg Marco
| 10.08.2014, 13:38 |
Balu
Bewertung:
73
Verzeiht mir,
Viel kann ich dir nicht erzählen,
Motor: 380V/50HZ/3Phasen
Leistung: 1100W
Umdrehungsgeschwindigkeit Motor (Ausgang): 1440U/min
Schaltplan ED 1000 n.pdf (Größe: 29,82 KB / Downloads: 607)
| 10.08.2014, 14:30 |
karamo
Bewertung:
226
| 11.08.2014, 23:18 |
