Anzugsmoment für SK Spindeln
MyBB  Anzugsmoment für SK Spindeln
Ich bin auf der Suche nach dem Anzungsmomten für eine SK 30 Werkzeugaufnahme in der Spindel.
zum einen will ich meine Anzugsstange und den Spindelkonus nicht übermässig quälen,
zum Anderen, würde ich gerne das Anziehen und Abdrücken der Werkzeugaufnahmen per Knopfdruck erledigen.
Geplant ist, einen Druckluftmotor einzusetzten.
Ich habe im Internet schon einige Datenblätter gewälzt, aber es stehe nirgend was über die Kraft, die ich aufbringen muss um den Konus sicher anzuziehen.
Grüße und Danke schon mal
Volker
07.02.2015, 15:13
Eric Offline
Werkstattkrabbe
Adresse: 35625 Hüttenberg
MyBB  RE: Anzugsmoment für SK Spindeln
das Anzugsmoment des Kegels wird über die Anzugsfestigkeit der Schraube und was ausschlaggebend ist, die Wärmeentwicklung durch die Spindel beeinflusst.
Daher sind die SK-Kegel vergütet oder auch gehärtet und die Anzugsschrauben vergütet, was gewährleistet das die Gewinde der Anzugsschrauben den Belastungen beim mechanischem Lösen standhalten.
Das ist ein generelles prinzip, auch bei einem pneumatischem Werkzeugwechsler. Wobei hier das Anzugsmoment bestimmt werden kann!
Trotzdem ist ein gewisses Anzugsmoment nötig sodass der Pneuwechseler
seine Arbeit auch zuverlässig macht( kann eingestellt werden).
Was wichtig ist zu beachten: nach getaner Fräsarbeit das Werkzeug aus der Spindel nehmen( weil zwei Stahlteile bei Wärmeentwicklung sich gut anpassen und dann gut fest sitzen)
Hier ein Link für einen Pneumatischem Wechsler - habe keinen günstigeren gefunden - Preis Leistung ist ok + Bastelspass.
https://www.hbm-machines.com/producten/l...ZWtzdGFuZw==
07.02.2015, 21:39
Hallo Eric,
Den von HBM habe ich schon gesehen, ist mir aber zu teuer für einen
Schlagschrauber.
Dazu kommt, daß ich den auf den Vertikalkopf montieren muss.
da ist der Selbstbau auch nicht mehr Aufwand.
Mal ein Bild von dem Kopf.
[Bild: attachment.php?aid=14694]
Auch will ich den "Kabelsalat" so klein wie möglich halten, weil der Kopf
ab und an ja runter muss.
Dazu kommt die Bauhöhe. Die Raumhöhe ist ein limitierender Faktor.
Ich habe jetzt mal einen Motor bestellt.
ARTIKELBESCHREIBUNG E-BAY schrieb:Max. Drehmoment: 120 ft-lb = Entspricht in etwa 120 Nm
Free Speed ​​- 9000rpm
Luftverbrauch - 3CFM = Entspricht in etwa 85 l/min
Air Inlet -1 / 4 "
3/8 "VIERKANT-ANTRIEB
KOMPAKTE BAUWEISE ERMÖGLICHT DEN EINSATZ IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN Max. Drehmoment: 120 ft-lb
Air Inlet -1 / 4 "
Suchbegriff bei E - Bay:
Schmetterling Schlagschrauber Druckluft
Zitat:Was wichtig ist zu beachten: nach getaner Fräsarbeit das Werkzeug aus der Spindel nehmen( weil zwei Stahlteile bei Wärmeentwicklung sich gut anpassen und dann gut fest sitzen)
Bei MK sehe ich das Problem schon auch, aber bei SK sollte das doch kein Thema sein. ??
Zitat:Trotzdem ist ein gewisses Anzugsmoment nötig
Genau das ist das was mir noch Fehlt.
Das gewisse Anzugsmoment!
Die 120 Nm von dem Motor, sind die zuviel ??
Zieht hier jemand seine Anzugstange mit dem Akkuschrauber fest?
Währe ja schon mal ein Anhaltspunkt.
07.02.2015, 22:36
TeraVolt Offline
Bewertung: 38
Adresse: 90455 Nürnberg
Hallo Volker,
120 ft-lb ~ 163 Nm
Als Mindesteinzugkraft gilt für
SK30: 6 kN
SK40: 12 kN
SK50: 25 kN
Quelle: http://www.hsk.com/produkte/Messtechnik_10-2011.pdf Seite 5
Bei SK30 wird oft eine M12 Anzugspindel verwendet mit Steigung 1,75 mm
Das Drehmoment für eine bestimmte Anzugskraft berechnet sich zu:
MD= (F * s) / (eta * 2 * pi)
MD = Drehmoment in Nm
F = Kraft in N
s = Gewindesteigung in meter (!)
eta = Wirkungsgrad (bei Metrischen Regelgewinde etwa 0,1 bis 0,2)
Damit wäre das Drehmoment für SK30 mit 6 kN Einzugskraft:
MD = (6000 * 0,00175) / (0,1 * 2 * pi) = 17 Nm
Zum Vergleichen:
Das empfohlene Anzugsmoment für eine Schraube M12 zu Befestigungszwecken mit Festigkeitsklasse 8.8 beträgt ca 86 Nm; für Festigkeitsklasse 12,9 sind es 145 Nm
Bei solchen Druckluft-Schlagschraubern lässt sich das Drehmoment recht gut über den Druck einstellen.
Grüße,
Harald
08.02.2015, 02:32
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
Zitat:Als Mindesteinzugkraft gilt für
SK30: 6 kN
SK40: 12 kN
SK50: 25 kN
Quelle: http://www.hsk.com/produkte/Messtechnik_10-2011.pdf Seite 6
Dankeschön...Bzdankeschoen
Die Infos hatte ich mir auch schon mal mühsam ergoogelt, leider sind sie später in den Weiten meiner Festplatte verschwunden...Ct
Lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
08.02.2015, 13:38
Hallo Harald,
Vielen Danke für die Info! Das ist genau das was ich gesucht habe! dankeschoendankeschoen
Zitat:120 ft-lb ~ 163 Nm
Du hast natürlich recht Ich habe oben einen Schreibfehler untergebracht! Sorry.
Zitat:schon mal mühsam ergoogelt
Scheint ja auch irgendwie das das unter allen Umständen Geheim zuhalten ist.
Die Telefonnummer der Kanzlerin ist einfacher zu beschaffen.
Zitat:Bei solchen Druckluft-Schlagschraubern lässt sich das Drehmoment recht gut über den Druck einstellen.
Deshalb habe ich den einfach mal bestellt.
Das kommt mir "gefühlt" zwar wenig vor, sagt aber auch, das ich meine mit der Hand zu stark anziehe. Wieder was gelernt.
Vielen Dank für die Hilfe
Volker
08.02.2015, 15:24
BurgerTown Offline
Adresse: /
wollte auch gerade die Anzugsmomente reinschreiben.
Hab sie bei mir im Zerspanungshandbuch gefunden.
Gruß Christoph
08.02.2015, 18:03
MyBB zuviel Spiel in den Spindeln kobold 6 8.751 08.11.2010, 20:42
Letzter Beitrag: capstan
