BarnyF
Bewertung:
22
Adresse: 4600
RE: Eine "einfache" Schraubenfrage
Die Schrauben mit dem A vorne dran sind Niro-Schrauben.
Die Zahl hinten dran gibt die Niro-Art an.
Die Schrauben mit Ziffern und Punkt sind normale Stahlschrauben.
Diese Ziffern geben die Festigkeit und Streckgrenze an.
Je höher, desto mehr hält die Schraube aus.
8.8 ist im technischen Bereich die Standardfestigkeit bei Schraubverbindungen.
Damit macht man normalerweise nichts verkehrt.
Falls du mehr wissen willst, gibts hier eine genauere Erklährung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraube#K...itsklassen
Beim Schraubenkopf nehme ich fast nur Innensechskantkopf.
Schlitz habe ich alle weggeworfen und Kreuzschlitz nehme ich nur mehr in Ausnahmefällen.
Bei kleineren Schrauben nehme ich auch gerne Torx, da hier der Kopf nicht so schnell ausnudelt.
| 08.04.2015, 08:04 |
Balu
Bewertung:
73
Hallo Gerald,
Baust du die Solidis aus Holz oder Alu ?
Sehe ich auch so.
Auf VA Schrauben kannst du aber getrost verzichten,
Die sind schneller kaputt als "normale" 8.8 Stahlschrauben.
Auch halten die nicht so viel aus.!
| 08.04.2015, 21:39 |
fliegerkind
Bewertung:
294
Servus Gerald!
Von mir dazu noch eine (kleine) Einkaufsberatung: Das weit und breit beste Schraubensortiment hat der Hornbach, zumindest der in Hagenbrunn (bei den anderen weiss ich es nicht genau). Der hat sogar seltene Sachen wie Zylinderstifte, Knopfschrauben, Hammerkopfschrauben, Handhebel-Stellschrauben (Klemmhebel), Sterngriffschrauben, Rändelräderschrauben, Kronenschrauben, Rampamuffen, natürlich auch das Übliche, wie zB. Senkkopf-, Innensechskant- Wurmschrauben, und vieles mehr. Bei den Innensechskantschrauben würde ich Dir die Verzinkten empfehlen, die Schwarzen bekommst Du ohnehin schwer und die sind zB. in Alu ganz schlecht (falls Du wider Erwarten doch einige Aluteile verbauen solltest).
Aber das Gute daran ist, dass er stückweise verkauft, und das sogar sehr günstig. Ich habe damals für meine Henriette zigmale einen Grund gefunden, meiner "Holden" erklären zu müssen, warum ich zum Hornbach fahren werde (sie war halt dann daneben im G3-Shoppingtempel, was mein Loch im Baubudget drastisch verdreifacht hat).
LG
Heini
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2015, 23:25 von fliegerkind.)
| 08.04.2015, 23:20 |
walterix
Bewertung:
11
| 09.04.2015, 07:42 |
BarnyF
Bewertung:
22
Adresse: 4600
Ich hole mir meine Schrauben immer beim Kelner & Kunz (Reca).
Ich schreibe denen eine E-Mail mit meiner Bestellung und wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, hole ich mir das Ganze fertig zusammengestellt ab.
Und dass relativ günstig.
Gemütlicher gehts gar nicht mehr.
@Heini:
Zitat:Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung
| 09.04.2015, 08:51 |
