Titan ist leichter wie Aluminium, glänzt poliert ähnlich, ist aber dunkler und auch härter. Funken sind hellweiß, Späne brennen sehr schnell und ebenfalls hellweiß, jedoch nur wenn sie so fein wie Lametta sind.
Brennen erst mal die feinen Späne ist genug Hitze für die dickeren vorhanden und bei genug Masse/Späne auf einem Haufen ist sprichwörtlich die Kacke am dampfen, der Brand ist mit Wasser nicht zu löschen und verschlimmert alles nur noch, da durch die Hitze das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Das verbrennt natürlich heftigst zu Wasserdampf, welcher sich wieder zerlegt, verbrennt, zerlegt, verbrennt...
Wenn man aber nicht gerade die Späne in offenen Eimern hortet und daneben flext oder Brennschnitte macht dürfte kaum was passieren, einfach die feine Wolle regelmäßig aus der Spänewanne nehmen, kleine Mengen verbrennen innerhalb von Sekunden in einem hellen Feuerwerk.
Titan lässt sich eigentlich gut zerspanen, sogar mit HSS. Aber eher mit moderaten Drehzahlen und mehr Zustellung. Starke Erwärmung dabei vermeiden, Titan wird schnell weich und verliert an Festigkeit.
lg Marco
