Angaben Schraubenmass Länge
dreherv8 Offline
Adresse: 45772 Marl
MyBB  Angaben Schraubenmass Länge
Hallo alle zusammen.
Isch habe ein kleines ProblemDu_armer
Ich benötige Schrauben 3x16, d. h. die Schraube ohne Kopf muß 16 mm lang sein. Alles ok, ich habe ja noch welche liegen.
Jetzt hatte ich mir neue im BaumarktMeaculpa gekauft, da wird bei den 16 mm aber der Kopf mitgerechnet und mal nicht14
Was ist nun richtig? Wie weiß ich, wenn ich Schrauben bestelle, wie lang das Gewinde OHNE Kopf ist?
Normen gibt es ja viele und geDINt haben die auch alle...
Dank schon mal
Wolfgang
19.07.2015, 21:44
MyBB  RE: Angaben Schraubenmass Länge
Servus Wolfgang
Also ich habe das mal so gelernt; bei Senkschrauben gilt als Längenangabe immer die gesamte Schraubenlänge; bei Zylinderkopfschrauben gilt die Angabe als Gewindelänge.
Hier ist also die Kopfgröße dazu zu rechnen.
19.07.2015, 21:54
dreherv8 Offline
Adresse: 45772 Marl
Servus Walter,
ha, genau solche Schrauben sind es. Die Senkkopf sind natürlich um die Kopfstärke zu kurz.
Ich wollte eigentlich keine Senk, aber ich bräuchte welche mit Kreuzschlitz und die gab es nur als Senk...
Deine Antwort hilft mir aber schon weiter, danke
gruß
Wolfgang
19.07.2015, 22:27
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Als Faustregel kann man sagen dass bei Schrauben die Länge angegeben wird, die im Material verschwindet.
Ich habe übrigens alle meine Schlitz und Kreuzschlitzschrauben entsorgt.
Ich verwende nur mehr Inbus- und Torxschrauben.
Damit hat man wesentlich weniger Probleme wenn man später einmal die Schrauben lösen will.
20.07.2015, 10:48
Servus
Viele gute technische Daten gibt es hier bei Wegertseder nachzuschauen.
https://www.wegertseder.com/download/tec...eDaten.pdf
Ansonsten gibt es auf deren Homepage im Shop einige gute Sachen zum schauen.
20.07.2015, 11:02
Eric Offline
Werkstattkrabbe
Adresse: 35625 Hüttenberg
Hallo Wolfgang,
wenn ich Schrauben bestelle bzw. Kaufe, ist der Baumarkt keine Option - zu teuer.
Hier mal ein paar Links für Euch.
http://www.fixnvis.de
http://www.normschrauben.de
http://www.seimatec.de
Gruss Eric
20.07.2015, 15:53
dreherv8 Offline
Adresse: 45772 Marl
danke an alle.
Ich kaufe sonst auch alle Schrauben bei einem Onlineanbieter, aber wegen max 40 Schrauben lohnt das auch nicht unbedingt. Konnte ja nicht ahnen, dass das so "schwierig" ist, "mal eben" 4 (vier) Schrauben in der Länge von 16 mm vernickelt, Linsenkopf und Kreuzschlitz zu findenZwinker
Davor habe ich das immer so gelöst: irgend eine mit passendem Kopf und den anderen Parametern aus meinem Vorrat mit der Zange (gibt ja diese Quetschzangen, mit denen man Schrauben kürzen kannMeaculpa) auf die passende Länge gekürzt.
Vernickelt deshalb, die kann man noch halbwegs löten.
Wollte es halt jetzt "profimäßiger" machen...
Damit ihr seht, wofür...
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
Steht die Schraube zu weit raus, hakt es beim Einbau der kompletten Einheit in den Einschubschacht.
21.07.2015, 13:32
(21.07.2015, 13:32)dreherv8 schrieb: Davor habe ich das immer so gelöst: irgend eine mit passendem Kopf und den anderen Parametern aus meinem Vorrat mit der Zange (gibt ja diese Quetschzangen, mit denen man Schrauben kürzen kannMeaculpa) auf die passende Länge gekürzt.
Sag das doch gleich was du vor hast......
Zitat:Wollte es halt jetzt "profimäßiger" machen...
Bitteschön......
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=3471
21.07.2015, 14:22
dreherv8 Offline
Adresse: 45772 Marl
den Bericht kannte ich, dachte damals noch, etwas aufwändig, aber gut durchdacht!
Ich dachte aber eher an eine Lösung wie "auspacken einschalten geht" Brueller
21.07.2015, 22:13
  ist Länge=Durchmesser? Comaspahn 4 5.505 23.09.2023, 20:25
