Lego Technic waschen?
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
MyBB  Lego Technic waschen?
Hallo kollegen...
Ich stehe vor dem problem, dass ich gerne meine alten Lego sachen
nun an meinen nachwuchs weitergeben möchte.
Es handelt sich dabei um etliche grosse baukästen von Lego Technic.
Jetzt war ich aber so dumm diese im keller zu lagern, wo es doch sehr feucht
und stinkig ist. (Kellergemuffel halt)
Ich dachte zwar, ich wäre schlau, und hab die baukästen in plastikfolie
eingewickelt und so gut es geht verklebt.
Leider hat das weder schmutz noch geruch abgehalten.
Na gut, seis drum, hab ja was gelernt.
Wie komm ich jetzt aus der patsche raus?
Die teile stinken furchtbar nach keller modrig und muffig.
Ich hab gelesen dass andere erfolgreich mit waschmaschine waren.
Also gleich mal eine ladung in ein kopfpolsterbezug und ab in die maschine
bei 30 grad kurzprogramm.
Gut, sauber sind die teile. Respekt.
Aber der geruch...
Ging nicht raus.
Darüber hab ich aber nichts weiter gefunden.
Weichspüler dazugeben?
Das würd den geruch aber bestenfalls ein paar tage überdecken, oder?
Hat jemand dazu noch einen tip oder kann das jetzt alles
in den "rundordner" (mistkübel)?
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
14.03.2016, 20:39
MyBB  RE: Lego Technic waschen?
Servus
Also ich putze meine Brillen in letzter Zeit mit einem Ultraschallbad und das Ergebnis ist recht gut.
Was also für meine Brillen gut ist sollte auch für deine Legosteine passen.
Mein Gerät habe ich bei Conrad gekauft.
14.03.2016, 21:43
franz Offline
Adresse: 0000
Probier mal beim nächsten Waschgang in der Waschmaschine 1-2 Liter Essig dazuzugeben. Zwinker
Oder die Legosteine mit einer Schale Essig in einen Plastiksack stecken und mindestens 1 Woche warten. Nein!
Vielleicht funktionierts Keine Ahnung
14.03.2016, 21:58
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
Ultraschall hört sich gut an.
Aber das geht doch auch nur oberflächig?Keine Ahnung
Sauber wurden die teile ja in der maschine.
Ich behalts aber mal im kopf,könnte mir vorstellen,
dass es tiefer in die poren geht.
An essig bzw. Kaffeepulver hab ich auch schon gedacht.
Aber da hat ich bedenken, ob das nicht zu aggressiv ist.
Ich könnte es mit einem opferstück testen.
Was haltet ihr von ozon?
Damit bekommt man doch schlechte gerüche aus alten autos, oder was das.doch was anderes?
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
14.03.2016, 22:50
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Weichspühler würde ich nicht nehmen.
Das ist eine Chemiekeule die man sich nicht antun will.
Ozon bringt zwar den Geruch heraus, dürfte den Kunststoff aber ziemlich angreifen.
Mei meinem Lego hat waschen und längere Zeit lüften lassen geholfen.
14.03.2016, 23:29
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
wir haben als Kinder immer mit Balneum Hermal (extrem trockene Haut) gebadet und unsere Lego Schiffe und Teile zum Spielen ins Wasser mitgenommen ... einfach in die Waschmaschine in einem Sack für Vorhänge und bei 40 Grad waschen ... schauen aus wie neu.
Und riechen wie frisch gewaschene Wäsche. Obwohl das Kinder eh nicht interressiert ;)
LG
Gerald
14.03.2016, 23:53
Ich wasche alle Kunststoffteile mit großem Erfolg (nachher ist alles blitzblank) im Geschirrspüler. Kleinteile in ein Abtropfsieb und einen Teller als Deckel drauf. Je nach Menge eigener Waschgang, meist aber zum zu waschenden Geschirr dazu. Hat weder den Kunststoffteilen noch dem Geschirr geschadet. Die Bediener erfreuen sich auch noch bester Gesundheit!
Grüße, Rudi
15.03.2016, 00:56
Limbo Offline
Bewertung: 48
Adresse: D-30419 Hannover
Im Beutel in die Waschmaschine oder in den Geschirrspüler sind gute Ideen zum Reinigen.
Gegen muffigen Geruch, -das sind ja auch Bakterien-, würde ich Sagrotan Desinfektionsreiniger oder je nach Behältergröße 3-5 Gebissreinigertabletten empfehlen.
Aber die Teile nicht länger als 6-8 Std im Wasser lassen, da sich das Plastik verziehen kann und anschließend gut, aber ohne Hitze trocknen.
P.S. Gebissreiniger machen auch Teetassen und Kaffeekannen blitzblank.
15.03.2016, 15:52
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
Ich danke euch erstmal für eure anteilnahme.
Mangels möglichkeiten konnte ich noch keinen eurer tips umsetzen.
Ich hab also erstmal ein längeres waschprogramm versucht.
Soweit sogut. Die harten teile machen jetzt einen akzeptablen eindruck.
Mal sehen wie das ist wenn die teile trocken sind.
Was noch müffelt sind die weichteile.
Gummireifen und luftschläuche.
Die schläuche lassen sich bestimmt ersetzen durch irgendwelche silikon
schläuche. Und wenn die reifen nix werden könnt ich versuchen ersatz
zu bekommen.
Ich denke das wäre eine akzeptable lösung.
Der geruch wird im weichgummi vermutlich tiefer sitzen.
Das mit den gebissreiniger werd ich auf jeden fall an den weissen felgen
versuchen.
Die sind nämlich extrem gelblich wo das licht hinkonnte.
Die modelle sind jahrelang aufgebaut rumgestanden bevor sie in den keller mussten.
Wo die reifen draufwaren sind sie strahlend weiss, aussen gelb als wären
sie aus einem 10köpfigen kettenraucherhaushalt.
Ich hoffe also dass die teile nach trocknung nicht wieder anfangen zu müffeln.
Die bauanleitungen darf ich seite für seite scannen und neu ausdrucken.
Die stinken zum himmel weil sie so feucht sind.
Naja, bleibt nur zu sagen:
Gewisse fehler macht man nur einmal.
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
15.03.2016, 20:09
Hallo Phil !
Wir haben die Legoteile alle mit Geschirrspülreiniger gewaschen.
Bottich mit 50° C Wasser gefüllt , Geschirrspülreiniger hineingegeben, Lego Teile in den Bottich eingeweicht und hin u. wieder umgerührt - wenn Lego optisch rein war, Lauge abgeschüttet und danach ordentlich gespült.
In einem grobmaschigen Soffsack zum Trocknen auf die Wäscheleine - mehrmals das Lego im Sack während des Trocknens durchmischen.
Sieht danach alles wieder wie neu aus.
15.03.2016, 21:23
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.869 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
