Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll
basst_scho Offline
Adresse: 90453 Nürnberg
MyBB  Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll
für einen wechselbaren Schleifteller.
Gibt es so etwas?
wenn ja, wie ist die Typenbezeichnung und ist ein Lieferant/Hersteller dafür bekannt.
oder meuchel ich besser und vermutlich billiger eine Bit-Verlängerung und drehe diese auf Mass und nehme dann ein gekapseltes Standardlager.
Danke für Euere Mühe.
Eberhard
Sitzt, Passt, Wackelt und hat LUFT und als ewiges Provisorium daugds
scho
30.08.2016, 22:24
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
MyBB  RE: Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll
Ich denke du musst dir einen Adapter bauen.
Wenn es solche Lager mit Innensechskant gibt, wird man sie sich nicht leisten wollen.
Wie sieht es mit der Wuchtgüte aus?
Nicht das dir alles um die Ohren fliegt.
31.08.2016, 07:43
basst_scho Offline
Drehzahl kleiner 2000/min
Schleifteller von ca 30 mm bis 300 mm
Material Sperrholz > 300 mm
oder gekauft mit max 200 mm
Bitadapter soll nur auf Dicke und Durchmesser des nächsten Standardlagers abgedreht werden
Eberhard
scho
31.08.2016, 08:50
Hmmmm Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks walter 3 7.398 28.04.2014, 20:56
Letzter Beitrag: Gerald M.
MyBB Kugellager ausbauen? anulutk 10 15.792 06.05.2012, 17:25
Letzter Beitrag: tschow
Help Plan von Zoll in mm umrechenen walter 11 15.465 06.10.2009, 19:10
Letzter Beitrag: HeGe
