Fußproblem am Gartentisch
MyBB  Fußproblem am Gartentisch
angeregt durch diesen Beitrag von Günter
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=6089
machte ich mich auf, das leidige Thema des wackeligen und auf der Terrasse kratzenden Gartentisch anzugehen.
Die Ausgangssituation:
  • Rundtisch mit 5 waagrechten Füßen
  • zerbröselte Schutz-/Abschlusskappen
  • Rechteck Formrohr 31x20x2
Es gibt noch Reste der Kappen
Eine mögliche Lösung wäre ein alter Socken drüber ... 14
Aber gegen diese Lösung sprechen einige Punkte:
  • Der Socken wird nass und schmutzig.
  • Den Socken muss man manchmal waschen.
  • Wie schaut das denn aus, wenn man da 5 verschiedene Socken nimmt? Hmmm ...
  • Der Draht scheuert sich durch.
Na ja, so werde ich das wohl nicht hinbekommen. Zwinker
Ok, gehen wir zu den konstruktiveren Lösungen:
  • Das könnte doch mein Sohn mit seinem neuen 3D-Drucker machen. Aber wie ist die Festigkeit und Stabilität im Freien?
  • Gäbe es solche Kappen zu kaufen? Die sind aber wahrscheinlich schwarz und nicht für diese seitliche Art der Belastung ausgelegt.
  • Aus einem Vollmaterial herausarbeiten ist eher sehr mühsam.
  • ... weitere Ideen sind willkommen
11.05.2017, 09:54
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
MyBB  RE: Fußproblem am Gartentisch
Also ich würde erst einmal das Formrohr innen entrosten keine braune Soße herausrinnen kann.
Dann würde ich kurz vorm Rohrende unten ein Loch hineinbohren und eine Nietmutter einziegen bzw. an der Innenseite eine Schweißmutter anschweißen.
Wenn man das Rohr innen etwas mit Farbe bekleckert, schützt das gegen erneuten Rost.
In die so erstellten Gewinde kann man dann schön Maschinenfüße einschrauben und den Tisch perfekt ausnivelieren.
Und für die Optik kann man dann das Formrohr mit Endstopfen oder durch anschweißen einer Metallplatte verschließen.
Und weiße Lamellenstopfen für die Formrohre findet man eigelntlich überall im Internet.
(E-Bay, Google, Amazon, Alibaba,...)
11.05.2017, 11:45
Hallo Barny,
danke, ich war mit meinem Denken nur bei der Art, wie es vormals war: das Formrohr von außen umhüllend.
Natürlich, es gehen solche Lamellenstopfen durchaus. Werde mir mal welche besorgen.
Ja, an einschraubbare Füße hatte ich, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, auch gedacht, denn 5 Füße, das wird auf einer Terrasse nie was stabiles.
Nur das mit Einschlagmutter, Nietmutter oder Schweißmutter, da fehlt mir das entsprechende Werkzeug dazu.
Du hast mir weiter geholfen. Jetzt kann ich weiter überlegen ...
11.05.2017, 13:45
zahnradtoni Offline
Adresse: bei Flensburg
Hallo Barny,
so eine Nietmutter aus Alu M8 kannst auch mit einer Schraube und einer Mutter einziehen. Da brauchst nicht unbedingt eine Nietzange dafür.
Du könntest auch runde Kunststoffscheiben nehmen und die dann an den Nietmuttern anschrauben. Oder einfach ein Loch durch das Fußrohr bohren und mit Mutter und Schraube befestigen. Anschließend die Kappe aufs Rohr.
viele Grüße Toni
11.05.2017, 16:12
Hallo Toni,
ja, das schaut gut aus.
Habe bislang nur Blindnieten verwendet. An Blindnietmuttern habe ich nicht gedacht. Und die 5 Stk. ohne Zange setzen sollten auch machbar sein.
Für den Rundtich Ø90cm mit seinen 5 "Auslegern" sollten doch auch M6 reichen. Was meint ihr?
11.05.2017, 20:01
1holla Offline
Adresse: 80939 München
Hallo Wolfgang,
warum nicht einfach passende Einsätze zum eindrücken aus POM schwarz fräsen, am Boden ringsum 2mm überstehend, Überstand 6mm hoch und Gesamtlänge 20mm +.
Sobald meine Füße montiert sind folgen Bilder der Werkbank mit Drehbank und unten nachträglich angebauter Schublade mit Bodenbürsten, damit sich keine Teile darunter verirren können.
LG
Günter
12.05.2017, 00:50
Korbinian H. Offline
Adresse: 81241 München
Tennisbälle?
Korbi
12.05.2017, 01:17
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
(11.05.2017, 16:12)zahnradtoni schrieb: Hallo Barny,
Das ist mir bewusst und wurde von mir auch schon mehrmals so praktiziert.
Mann sollte aber nicht vergessen beim Anziehen das Ganze ein wenig zu fetten.
Oder ein Achsial-Kugellager zu verwenden.
Diese Ratschen-Ringschlüssel eignen sich übrigens hervorragend zum Anziehen der Mutter
12.05.2017, 09:20
zahnradtoni Offline
Hallo Barny, hallo Wolfgang,
der Tipp mit dem Einziehen per Schraube sollte an Karamo. Also ganz ruhig bleiben und das Wochenende geniessen.
Wolfgang, müssen die Füße denn unbedingt höhenverstellbar sein?
Gruß Toni
12.05.2017, 11:34
danke an alle für die Tips.
Ich war heute beim Baumarkt hier im Ort:
- Blindniet-Muttern nur bis M6
- Stellfüße zu Apotheker-Preis ab M8
- Lamellenstopfen nur quadratisch
Wird wohl doch eine eigene Bastellösung werden. Tipps habe ich ja sehr brauchbare bekommen.
Wenn ich kommende Woche in Wien unterwegs bin, werde ich mal Fachgeschäfte heimsuchen.
@Toni
Alles klar.
Und, nein, müssen grundsätzlich nicht verstellbar sein, wäre aber schön, zumindest 2 davon zu machen.
12.05.2017, 12:14
