Portal Fräse Schnittverluste???
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
MyBB  Portal Fräse Schnittverluste???
Hallo ich habe von jemanden eine Kleine Portalfräse hier......
Es gab keine Steuerung und motoren, beides habe ich gebaut bzw angebaut.
Gesteuert wird über Estlcam Arduino und [Bild: artikel_0002809_b_1.JPG]
.Nema 23 3A Netzteil 24v 15A
Wellen sind TR 12-3mm verbaut.
Im Estlcam Arduino sind eingestellt 3mm/u 1000 schritte/u maxvorsch 1600mm
Alles läuft soweit, nur werden die Teile zb 50mm Tasche nur 32,18mm usw.
Wie müssen denn die Enstufen Dipschaler eingestellt werden?
oder was könnte das Problem sein?
Gruß Michael
12.05.2017, 14:47
cncnoob Offline
Adresse: Saalfelden
MyBB  RE: Portal Fräse Schnittverluste???
Hi,
deine Einstellungen sind falsch. Deine Endstufe kann nicht mit 1000 Schritten auflösen. Wenn du statt 50mm nur 32,xxmm dann tipp ich mal du hast die Endstufe auf 1600 Schritte und ESTLCAM nur auf 1000.
Stell bei ESTLCAM statt 1000 Schritte/U auf 1600 und das Problem wird gelöst sein.
SG
Erwin
12.05.2017, 14:52
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
Hallo Erwin das geht leider nicht dann haken die wellen oder Motoren....max 1200 konnte ich einstellen.
Endstufe steht auf 1600 und auf 3,2-4A eigentlich haben die motoren nur 3A
Gruß Michael
12.05.2017, 15:21
cncnoob Offline
Adresse: Saalfelden
Dann stell mal bei der Endstufe (Dipswitch) auf 800 Schritte pro Umdrehungen ein:
S1=ON; S2=OFF; S3=OFF
In Estlcam machst du dann auch auf 800 Schritte pro Umdrehungen und mach dann mal auf 1000mm/min maximal Vorschub. Beschleunigungsweg am besten mal auf 5mm.
SG
Erwin
12.05.2017, 15:24
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
werde ich gleich mal testen....
Gruß Michael
12.05.2017, 15:32
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
Hallo Erwin da sagt Estlcam immer ich soll den Vorschub verringern....??
Gruß Michael
12.05.2017, 16:51
Hallo Michael,
(12.05.2017, 14:47)wilbur schrieb: Im Estlcam Arduino sind eingestellt 3mm/u 1000 schritte/u maxvorsch 1600mm
Sorry, dass ich das sagen muss:
Aus meiner Sicht ist das glatter Wahnsinn, mit solchen Einstellungen zu beginnen.
Warum?
  1. Bei 800 S/U sind das bereits 1/8 Schritt und da ist das Drehmoment schon extrem abgesunken.
  2. Die Vorschubgeschwindigkeit ist für den Anfang sinnlos hoch.
  3. Beschleunigungs und Abbremsphasen sind überhaupt nicht angegeben.
Wenn du keine exakten Motordaten hast, wo du die Drehmomente über Drehzahl und für verschiedene Ansteuerung (1/2, 1/4, 1/8, ... Schritt) hast, dann auch noch keine Information über das notwendige Drehmoment und die zu beschleunigenden Massen, dann kannst du dich nur an die Grenzen herantasten.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
  1. 1/2-Schritt Modus = 400 Step/U (wahrscheinlich, denn es kommt auf den Motor an).
  2. max. Geschwindigkeit 500mm/min
  3. wichtig ist auch, die Beschleunigungsrampen einstellen zu können.
Wenn dann alles wunschgemäß läuft, dh. die Wege stimmen, dann erst kannst du mit den Werten spielen, um das Optimum aus dem Ding herauszuholen.
13.05.2017, 22:57
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
Hallo Wolfgang, danke für die Erläuterungen.
[Bild: estlcam.png]
so sieht das in Estlcam aus....... (beispielbild)
Motoren sind diese verbaut Klick
Spindeln sind alle 3 TR 12-3
Beschleunigen und Startschub lässt sich einstellen.....
Verfahrwege 450 x 450 x 120
Gruß Michael
14.05.2017, 10:45
Hallo Michael,
(14.05.2017, 10:45)wilbur schrieb: so sieht das in Estlcam aus....... (beispielbild)
Ok, aber sind das jetzt deine konkreten Einstellungen? Du schreibst: "Beispielbild).
Geh einfach mal auf 1/2-Schritt, das sollten 400 S/U sein. Stelle die Endstufe ebenfalls darauf ein.
Gehe in "Maximalvorschub" auf 500 zurück.
Und dann teste mal, ob die Wege stimmen.
Zum 1/2-Schritt Modus:
Rechne dir mal aus, welche Auslösung du dabei hast.
ZB: Der Motor mach im Halbschritt-Modus 400 S/U.
Die Spindeln haben 3mm Steigung.
Direktflansch ohne Über/Untersetzung = 1:1
Dh. 3mm/400 = 0,0075 mm !!!
Was willst du dann mehr herausholen mit einem 1/4- oder 1/8-Schritt?
Da sind die Trapezgewindespindeln + Mutter schon im Umkehrspiel viel viel größer !!!
Also: Mehr als 1/2-Schritt-Modus ist völlig überzogen hier!
Daher die Frage: Direkt oder Untersetzung ?
14.05.2017, 13:44
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
Danke Wolfgang, nein das sind nicht "meine" Einstellungen. Ich bin völliger cnc Noob
und richte die Maschine nur zurecht.......war nur die Mechanik ohne Motoren.
Spindeln werden direkt angetrieben,TZ Muttern sind Kunststoff im Alugehäuse.
Die Trägheit ist das Abbremsen?
Gruß Michael
14.05.2017, 15:55
