Nichtrundes Loch bohren?
Tiggr Offline
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
MyBB  Nichtrundes Loch bohren?
Ich bin am grübeln - wie "bohre" ich eigentlich ein "nichtrundes" Loch? Egal ob D-förmig, Vierkant, Sechskant, wie macht man sowas? Vorallem in den "kleinen Größenordnungen" von uns Modellbauern?
Formstempel? Mit dünnem Fräser (Proxxon?) fräsen? Stoßen?
Ein Vierkant mit einem "Formstempel" in 5mm Alu zu machen stelle ich mir schwer vor.
Marcus (aka Tiggr)
25.10.2008, 17:56
Andreas Offline
Wabecofreak
Adresse: 82178 Puchheim
MyBB  RE: Nichtrundes Loch bohren?
hallo,
ich denke mal, ein nicht rundes Loch bohren ist nicht möglich, aber stanzen oder fräsen währe möglich.
welche Größe soll den das Loch haben???
Andreas
25.10.2008, 18:12
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Bohren und feilen wäre eine Lösung! Oder wenn man die Möglichkeit hat: Erodieren, damit kann man ja fast alles machen. Aber da ich das nicht selbst machen kann ist mir das doch etwas zu teuer. Fräsen: Ja aber bei mir erst bei etwas größeren Löchern (wobei ich ein D-förmiges Loch noch nie brauchte).
Willi
Willi
25.10.2008, 18:26
Tiggr schrieb:Ich bin am grübeln - wie "bohre" ich eigentlich ein "nichtrundes" Loch? Egal ob D-förmig, Vierkant, Sechskant, wie macht man sowas? Vorallem in den "kleinen Größenordnungen" von uns Modellbauern?
Hallo Marcus
Es gibt tatsächlich die Möglichkeit unrund zu Bohren, allerdings nicht mit Amateurmitteln.
Gugst du hier
http://www.vika-ag.com/index_cont.php?ID=1&sub=14
Ich hatte das auch schon mal als einfacheres Tool in einem Reitstock in einem Video gesehen, wobei auch hier die funktionsweise erklärt wurde, nur finde ich momentan den Link nicht.
Dieses Werkzeug hat aber nichts mit einem Bohrer zu tun sondern eher ein Drehmeissel der über einen Exenter die Ecken auschneidet.
Es ist also auf keinen Fall so, daß man in ein Werkzeuggeschäft geht und man einen Bohrer für Vierkant Bohrungen bestelt.
[Edit] Zum besseren Verständniss am besten dieses Video anschauen [Edit]
http://de.youtube.com/watch?v=S1JH19-JwzA&NR=1
oder das aus der Praxis:
http://de.youtube.com/watch?v=9qEhyQfbIm...re=related
25.10.2008, 18:44
Andreas Offline
Wabecofreak
walter,
meintest du das Video???
http://de.youtube.com/watch?v=9qEhyQfbImY
Andreas
25.10.2008, 19:09
Tiggr Offline
Drachenbauer
Hiho!
Die Videos sind echt faszinierend! :-)
Mir geht es im Moment auch nicht um ein konkretes Problem. Ich hab da mehr so ein allgemeines interesse. Ich hab immer wieder mal so eine Idee, wo ich gerne ein Achse und ein anderes Teil so aneinander befestigen würde, dass die Achse das Teil auch sicher mitdreht!
Sei es nun ein Zahnrad auf einer Achse, oder ein anderes Teil ... Immer wenn was angetrieben wird, stelle ich mir die Frage.
Ich glaube für mich mit Hobbymitteln geht es wohl am besten mit einer auf einer Seite flach gefeilten/gefräßen Achse und einer Madenschraube zum klemmen.
Unabhängig von meinen eigenen Problemen frage ich mich immer wieder: Wie machen es die Profis?
Ich bin einfach zu neugierig!
Marcus (aka Tiggr)
25.10.2008, 20:40
Hallo Marcus,
wenns mit einem Sechskant geht warum nicht auch mit einem Vierkant? Siehe hier Natürlich solltest Du mit einem Bohrer vorbohren. Der Stempel nimmt dann nur noch die Ecken weg. Bei den Profis wird das teilweise auch so gemacht- der Stempel ist dann eben nur aus HSS geschliffen. Eine weitere Lösung wäre wie schon angesprochen Senkerrodieren (bei Sacklöchern) oder Drahtschneiden (bei Durchgangsbohrungen)
25.10.2008, 20:41
Tiggr Offline
Drachenbauer
Zitat:angesprochen Senkerrodieren (bei Sacklöchern) oder Drahtschneiden (bei Durchgangsbohrungen)
Was ist das denn? Keine Ahnung
Marcus (aka Tiggr)
25.10.2008, 21:07
Hallo Marcus,
Beim funkenerosiven Schneiden (Drahtschneiden Senkerrodieren) wird Metall durch elektrische Entladungen abgetragen. Die Entladungen werden durch Spannungsquellen erzeugt und finden stets in einem dielektrischen Bearbeitungsmedium statt.
Dazu gibt es besondere Maschinen (Profibereich). Mit diesen Verfahren lassen sich auch komplett durchgehärtete Materialien bearbeiten. Es wird eine Elektrode gefertigt die die gewünschte Form hat die später in dem Teil vorhanden sein soll (Senkerodieren). Mit dieser Elektrode fährt man an das Werkstück- es entsteht ein Funke der das Material anträgt.
Drahtschneiden kann man sich fast so vorstellen wie im Modellbau das Schneiden mit einem Draht durch Styropor - eben nur durch Metall, mal ganz einfach ausgrdrückt. Solche Drähte haben beim Drahtschneiden Dicken von 0,2 mm.
Denke mal bei Wikipedia findest Du da auch was drüber...
25.10.2008, 21:27
Hydraulik Offline
Allesfräser
Adresse: D-84034 Landshut
Klar geht dafür erodieren, aber das rechnet sich ganz sicher bei seinen Stückzahlen nicht. Das wird schweineteuer.
Wenn es ein D-förmiges Loch sein müste, dann wäre im Amateurbereich das fräsen die preiswerteste, machbare Lösung,
ggf, die Ecken dann nachfeilen ( klar sind die Fräserbezogen ja Radius-rund )
Horst
26.10.2008, 12:57
MyBB Bohren in ein Messschieber? Booze 13 17.234 13.05.2010, 21:37
Letzter Beitrag: Booze
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 13.883 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
