Unterschied ER 20 /A/M Mutter
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
bräuchte mal Hilfe. Ich habe mir Mist (wegen Unwissenheit ) bei den Chinesen gekauft ;
Was ist der Unterschied zwischen den drei Spannzangen-Muttern ER20 oder ER20A oder ER20M.
Ich habe einen Lauf Spannzangen ER20 und jetzt passt der Spannzangenhalter ER20A nicht.
Gruss Hansjörg
21.04.2021, 16:13
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
RE: Unterschied ER 20 /A/M Mutter
Habe auf die Schnelle bei Alibaba eine Übersicht gefunden.
liebe Grüße
Thomas
21.04.2021, 19:38
Comaspahn Offline
Das hat mir etwas weitergeholfen und ich denke, dass die A-Mutter einen Sechskantkopf mit SWxy hat und die M-Mutter diese Hakenschlüssel-nuten hat. Aber warum passen die ER 20-ger Spannkloben ohne A nicht in die A-Mutter?
Muss mir wohl nochmal einen Satz kaufen oder ich probiere diesen 'Ovalring' rund zu drehen, dann muss ich halt mit der Rohrzange den Kloben nach der Arbeit entfernen.
21.04.2021, 23:24
gloitom Offline
Adresse: 3392 Gerolding
(21.04.2021, 23:24)Comaspahn schrieb:  'Ovalring' rund zu drehen
Das die ER Spannzange an einer bestimmten Stelle eingesetzt werden muss ist bekannt?
https://waltertools.blaetterkatalog.de/b...utter.html
22.04.2021, 15:45
Comaspahn Offline
Hi,
Dieser Ovalring ist mir schon bekannt; ich habe für die Fräse eine Noname Spannzange mit 7 Kloben, Dazu gibt es aber keine weiteren Kloben zu kaufen.
Daher wollte ich mir und habe auch einen Lauf von 1 bis 13mm und dazu passender Spannzange gekauft.
Da dieser Ovalring der jetzigen neuen Spannzange das asymetrische 'Einsetzen' der Kloben nicht erlaubt habe ich jetzt gerade den Ovalring ausgedreht auf Untermass. Es passen alle Kloben ohne den Ovalring, aber ich muss jeden Kloben mittels Zange aus der Spannzange drehen. Macht das nicht nach - ich habe zwei Horn 105 geschrottet ( eine neue passende Mutter wäre wohl billiger geworden ), weil die Mutter aus sehr hartem Material besteht.
Danke für eure Hilfe und BX ( auf schwäbisch "bleibts xond"  )
Hansjörg
22.04.2021, 16:01
Comaspahn Offline
Sodele, wie dr Schwob sait,
jetzt habe ich mir bei Paulitschek eine einzelne ER 20 Mutter gekauft ( uns sie hat den Buchstaben 'A' ) und siehe da - es geht jetzt alles . Da war wohl der Excenterring der Spannmutter nicht in Ordnung - weil jetzt passt es ja.
Gruss Hansjörg
30.04.2021, 16:16
MyBB Maße KgR-Mutter Zarabax 2 5.760 05.09.2017, 14:19
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Mutter mit Drehmoment anziehen Gerhard 8 13.095 01.10.2012, 22:13
Letzter Beitrag: wink
Help Welchen Schlüssel für diese Mutter ? walter 7 11.272 02.12.2008, 10:15
Letzter Beitrag: Hydraulik
