Gewindemaße / Steigung - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Gewindemaße / Steigung (/showthread.php?tid=1263) Seiten:
1
2
RE: Gewindemaße / Steigung - Balu - 10.08.2009 Hallo Bernhard, mich jetzt bitte nicht falsch verstehen !! Das Problem mit den durchdrehenden Bohrern habe ich so gelöst, daß ich den Bohrer nicht ganz ( bis zum Anschlag ) ins Futter stecke sondern das der Bohrer nach "hinten" noch ca. 5 mm luft hat. seit dem rutschen sie nicht mehr durch und mann braucht das futter nicht ganz so fest zuknallen. Ich habe mit meinem ersten Schnellspannfutter ewig gebraucht bis ich das raus hatte. Grüße Volker RE: Gewindemaße / Steigung - Pinkerton - 11.08.2009 Hi Volker, was ist bei Deinem Tip falsch zu verstehen? Auf so Sachen hab ich eigentlich nie geachtet, Bohrer rein, spannen und fertig. Ich brauche den Schrauber in der Regel in Verbindung mit Bits zum schrauben. Bohrer sind da eher selten am Start. Ich hoffe mal das dieses Spannproblem mit Deinem Hinweis beseitigt ist. Dann kann ich mir das Manöver mit dem Sechskant / UNF-Gewinde sparen. Grüßle Bernhard RE: Gewindemaße / Steigung - Balu - 15.08.2009 Hallo Berhard Pinkerton schrieb:was ist bei Deinem Tip falsch zu verstehen? nix für ungut! ich wollt nur niemanden auf die Füsse treten. ( Ich habe ein ziemlich gutes Hänchen für den Fettnapf ![]() Lass mal hören ob´s was gebracht hat grüße Volker RE: Gewindemaße / Steigung - Pinkerton - 16.08.2009 Balu344 schrieb:Hallo Berhard Hi Volker, den Schreibfähler will ich nicht: Hast ein "h" vergessen bei Hähnchen ![]() Lustige Grüße Bernhard |
