Innendrehmeißel? - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Innendrehmeißel? (/showthread.php?tid=2048) Seiten:
1
2
RE: Innendrehmeißel? - Allemool - 19.03.2010 Hallo Thomas, Zitat:Die Höhe passt, drücken tut auch nix mehr, aaaber Versuche mal den Drehmeißel gerade so weit auszuspannen das Du noch durch die Bohrung kommst. Je weiter der Drehmeißel raussteht umso mehr biegt er sich auch beim Drehen. Gruß Allemool RE: Innendrehmeißel? - turbo1 - 19.03.2010 .....so auch meinen Senf dazugeb. Also die Drehmeisel mit den aufgelöteten Plättchen gehören, wie Walter schon sagte, erst mal richtig nachgeschliffen. Wenn der Meisel schleift, dann kauf dir einen kleineren. Um erst mal trotzdem damit arbeiten zu können, fahre mit dem Drehmeisel ein Stück über die MItte. Das macht man zwar normal nicht, aber ich hatte auch schon oft so das Problem gelöst! Die bessere Wahl als diese Drehmesser mit gelöteter Platte sind meiner Meinung nach Wechselplattenhalter. Seit ich einen gekauft habe, schneidet der irgendwie von alleine. RE: Innendrehmeißel? - funtomas - 19.03.2010 ![]() für all die hilfreichen Tipps, hat jetzt supa geklappt! Hab nen neuen Meißel besorgt, dessen abgesetzter runde Schaft deutlich dicker ist als beim anderen. Hab den auch zurechtgeschliffen, und schön kurz eingespannt mit der Schneide 2/10 über Mitte. Ahaa, geht doch. Da der Obersupport noch immer nicht gleichmäßig stramm geführt ist, entschied ich mich mit dem autom. Vorschub zu arbeiten. Dazu kurbelte ich den obersupport in die stabilste Stellung und mit etwas Schneideöl und ca. 1/10 Zustellung bei ca. 250/min gings los. Spufzn, da kommt Freude auf, klang auch schon ganz anders als gestern. Einzig die Oberflächengüte ist noch verbesserungwürdig, aber dazu muss ich das Meißelschleifen noch üben ![]() Grüße, Thomas RE: Innendrehmeißel? - walter - 19.03.2010 funtomas schrieb: Das freut uns Thomas, wenn du doch ein passables Resultat hinbekommen hast. Und wenn du mal wieder ein geld hast, dann kauf dir doch gleich was Gscheits; z.B. eine Bohrstange mit 10 mm Schaft bei Iso Drehmeissel Der schaut dann in etwa so aus: Am besten dort anrufen, die Mailbestellung funktioniert nicht immer. L.G. Walter RE: Innendrehmeißel? - hobby-messer - 20.03.2010 funtomas schrieb:Hab nen neuen Meißel besorgt, dessen abgesetzter runde Schaft deutlich dicker ist als beim anderen. (...) und schön kurz eingespannt. Hallo Thomas, was dabei helfen könnte wäre eine ebene Grundfläche: ![]() Hans RE: Innendrehmeißel? - funtomas - 21.03.2010 @ walter Danke für den Link, hast vollkommen recht, gleich was gscheits kofen.. @ hans jö, sehr leinwande idee, womit hastn die überfräst? Grüße, Thomas RE: Innendrehmeißel? - hobby-messer - 21.03.2010 funtomas schrieb:jö, sehr leinwande idee, womit hastn die überfräst? Hallo Thomas, "leinwand" ist ist A etwas positives nehme ich an!? Das geht mit jedem Fräser, da die Schäfte ja weich sind. Hans RE: Innendrehmeißel? - funtomas - 21.03.2010 http://www.ostarrichi.org/wort-113-at-leiwand.html ich schrieb leinwand, meinte aber eh leiwand ![]() pfüati, Thomas |
