Fußproblem am Gartentisch - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Fußproblem am Gartentisch (/showthread.php?tid=6090) Seiten:
1
2
RE: Fußproblem am Gartentisch - bootefreddy - 12.05.2017 (12.05.2017, 12:14)karamo schrieb: Hallo, Hallo Wolfgang, Lamellenstopfen bekommst Du in allen Varianten! I-Net... Gruß Freddy RE: Fußproblem am Gartentisch - walter - 12.05.2017 (12.05.2017, 14:21)bootefreddy schrieb: Hallo Wolfgang, Oder auch bei Fixmetall in Brunn am Gebirge, der Göth hat auch welche, aber ob er deine Dimension führt weiß ich jetzt nicht. Am Besten mal bei Fixmetall anrufen. L.G. Walter RE: Fußproblem am Gartentisch - BarnyF - 12.05.2017 @Wolfgang: Falls du zum Hausrucktreffen kommst, kann ich dir ein paar M8 / M10 Nietmuttern mitnehmen. RE: Fußproblem am Gartentisch - Medo3 - 12.05.2017 Hallo Wolfgang, ich bestelle meine Stellfüße immer hier, http://www.ebay.at/itm/Verstellschraube-Justierschraube-Mobelfus-Stellfuse-M8-M10-46-mm-500-kg-Stk-/251815178708?var=&hash=item3aa15ab1d4:m:mrIT578o579R8iQi4s5xe7w , hätte noch 10 Stück daheim herumliegen. Meine Idee: - nach Kottinbrunn vorbeikommen mit den Stehern, dann ist das in 30 min erledigt Flachmaterial zuschneiden - M8-M10 bohren - schweißen Variante ohne Schweißmaschine: - 6-10mm Flacheisen auf 31x20 zuschneiden, Hälfte der Materialdicke auf Innenkontur fräsen, bei den Rundungen ein wenig wegfeilen, M8-M10 bohren, einkleben und Füße bestellen. Denke es findet sicher auch wer hier, etwas näher zu dir mit einer Schweißmaschine. Gruß Marko RE: Fußproblem am Gartentisch - karamo - 14.05.2017 Hallo an Alle, vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! ![]() Die helfen mir wirklich sehr, in meinem Denkprozess weiter zu kommen. Hausruck ist mir etwas zu weit derzeit, aber Kottingbrunn liegt in meiner Nähe. Das mit Nietmuttern oder direktem Gewinde in einer Fe-Platte oder angeschweißte Mutter würde wahrscheinlich als Ergebnis haben, dass die Gewinde der Füße zu locker sitzen. Da habe ich mir überlegt, ob ich es ev. anders machen sollte, auch nach einem Tip von ...: Ich mache einfach solche Stopfen (ohne Lamellen, da die Schwerkraft ja eh wirkt) aus PA6 und da hinein ein M8-Gewinde. Erfahrungsgemäß sind Gewinde in Kunststoff etwas "fester" und die Gewindebohrungen wären auch länger tragend. Der Höhenausgleich würde ja für max. 10mm reichen. Dafür müßte ich nur solche Klötze fräsen. Vlt. werde ich das heute mal versuchen, wenn die anderen Projekte es zulassen zeitmäßig. ![]() LG Wolfgang |
