Sonde am Pupitaster verstellen
amigo2000 Offline
Adresse: Niedersachsen
MyBB  RE: Sonde am Pupitaster verstellen
Hallo Jürgen,
wie bereits von den anderen geschrieben, funktioniert das problemlos.
Allerdings muß man "... bei Messungen darauf achten (Originaltext Mahr), dass der Messeinsatz senkrecht zur Messrichtung steht. Sofern dies nicht möglich ist, muss bei Messungen der abgeleseneMesswert mit einem Korrekturfaktor ... multipliziert werden... Bei Winkeln unter 15° ist der Korrekturfaktor vernachlässigbar ....
Beispiel: Ablesewert 0,38 mm
Winkel: 30° (geschätzt)
Messergebnis: 0,38 x 0,87 (Faktor) = 0,33 mm
Sollte man nur einfach im Hinterkopf haben, dass bei abweichenden Winkeln die angezeigten Messwerte nicht unbedingt exakt stimmen.
Meistens benötigt man ja nur die Nadelbewegung um Abweichungen im Rundlauf zu erkennen und nicht unbedingt den genauen Wert.
Manfred
27.12.2011, 18:28
