Plan von Zoll in mm umrechenen
Help  Plan von Zoll in mm umrechenen
Servus Allemitteinand !
Gestern bekam ich einen Plan von einem Kollegen zugesand. Leider sind alle Maße in Zoll und ich finde keinen passenden Umrechner der mir die mm ausgeben kann.
Was ich überhaupt nicht begreife, manchmal sind die Maße in Kommastellen angegeben und manchmal in Brüche.
Hat einer von euch eine Internetseite mit einem Umrechner die mir da weiterhelfen kann.
Danke schon mal für eure Antworten.
04.10.2009, 19:34
Tiggr Offline
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
RE: Plan von Zoll in mm umrechenen
Hiho!
So eine Seite kenne ich nicht, aber ich glaub, du kannst du Maße direkt bei Google eingeben - hab es ausprobiert.
Suchen nach "2 3/8 inch" liefert:
Zitat:(2 3/8) inch = 6.0325 centimeters
Falls Du selber rechnen willst, kannst du die Brüche ja einfach ausdividieren. 3/8 ist ja nichts anderes als 3 geteilt durch 8, also 0,375. 2 3/8 wären dann 2,375.
Marcus (aka Tiggr)
04.10.2009, 19:44
schau mal auf diese Seite:
http://www.fachlexika.de/technik/mechatr...nheit.html
ca in der mitte ist eine Tabelle die dir weiterhelfen sollte!
und der Umrechner für die Komma Zoll sind auch mit dabei.
PS: Was wird das ?
04.10.2009, 19:47
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: Plan von Zoll in mm umrechenen
Ich kann verstehen, daß Du leicht Bauchweh hast das zu fertigen.
Gibt es die Möglichkeit daß die Datei vom Versender aus als CAD Datei anstatt in Zoll in Millimeter ausgegeben wird?
Was ich mir denke:
Kann der Versender das entsprechend neu bemaßen und zwar in Millimeter?
Wenn die Zeichnung noch gespeichert ist, sollte einer Bemaßung mit mm - Angabe in Sekunden erledigt sein. Die Arbeit / das umwandeln macht eh der Plastikapparat (PC)
Das andere ist riskant.
Sohin verstehe ich Deine Bedenken.
Frage ganz einfach ob der das anders ausgibt und Dir überläßt.
Nutzt´s nix, schadt´s nix.
Es ist jedenfalls wenig arbeit für seinen PC. Für Dich aber schon.
Johann
04.10.2009, 20:53
Thuri Offline
Adresse: 01 Lima / La Molina
Sali zäme.
Hallo Walter, versuch es mal mit diesem Programm!
http://www.si-konverter.de
Mit besten Grüssen aus Lima.
Dä Thuri
04.10.2009, 20:57
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Probiere es mal hiermit:
Umrechnen
Gruß Gary
04.10.2009, 21:29
gerdm Offline
Bewertung: 45
Adresse: 76228 Karlsruhe
Du bist doch auch im Dampfforum vertreten. Schau doch dort mal in der Rubrik "Fragen, Tipps & Tricks zu Werkstatt, Maschinen und Fertigung" unter
"Weitere Umrechnungsmöglichkeit Zoll-mm"
Im 8. Beitrag hat Helmut Brunn eine Tabelle/Link zur Tabelle eingestellt, die Bruch und Komma beherrscht.
Viel Spass damit
Gerd
04.10.2009, 22:08
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
hier ist auch eine Tabelle zum ausdrucken.
Zoll-MM
04.10.2009, 22:33
gerdm schrieb:Hallo Walter,
Viel Spass damit
Gerd
Hallo Allemiteinand
Also ich danke euch für eure zahlreichen Tipps, wobei Gerds Beitrag dazu mir am besten gefallen hat.
Das ist genau das was ich suche ! dankeschoen
Ich werde die Exel Datei hier mal dazuhängen für den Fall, daß ihr auch einmal so etwas benötigt.
.xls   Umrechnung Zoll auf mm.xls (Größe: 49 KB / Downloads: 624)
Und natürlich danke an Helmut Brunn aus dem Dampfmodellbauforum
04.10.2009, 22:36
walter schrieb:und ich finde keinen passenden Umrechner der mir die mm ausgeben kann.
Taschenrechner?
Aber Du hast das Problem jetzt ja sogar mit Excel erschlagen.
Ich vermute, Du willst das nicht mit CNC fertigen?
Weil dann müsste man doch die Daten nehmen und einfach insgesamt mit 25.4 skalieren können.
05.10.2009, 18:18
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.097 04.03.2024, 08:59
Letzter Beitrag: miglincit
MyBB Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll basst_scho 2 5.530 31.08.2016, 08:50
Letzter Beitrag: basst_scho
Hmmmm Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks walter 3 7.197 28.04.2014, 20:56
Letzter Beitrag: Gerald M.
