Anreißfarbe?
AndyMM Offline
Lehrling
Adresse: Dritte Ampel links
RE: Anreißfarbe?
Hallo Tiggr,
da mich diese Farbe auch interessiert habe ich auch mal geschaut und habe was von Vogel gefunden..........
Hier mal hier den Link für dich
http://www.besserer-baumarkt.de unter Messen/Prüfen...Messen Zubehör
Da kosten 500ml 14€.. denke das ist ganz ok oder ?
Gruss Andy
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des niedrigen Preises längst vergessen ist!!!
22.02.2010, 22:57
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
RE: Anreißfarbe?
Hallo ,
teste mal folgendes...
Inhalt einer Kugelschreibermine mit etwas Spiritus (Alkohol) auflösen.
Oder etwas , na ja ...Kaliumpermanganat (KMnO4) in Lösung-Vorsicht erst an einer Stelle testen.
Ich finde die Kugelschreibermine ist die bessere Lösung, geht aber nicht mit allen Typen!
Viel Spaß beim testen
Hasso
Bei Alu muß die Oberfläche fettfrei sein ...
22.02.2010, 23:35
MyBB  RE: Anreißfarbe?
hallo Bastelfreunde !
Ihr habt da ja viele Tips
- Anscheinend hat da jeder sein eigenes Rezept.
Meine Erfahrungen sind , dass alle von mir verwendeten Anreiss farben , ob Spray oder Streichfarbe in blau oder rot, spirituslöslich waren (habe sie mit Spiritus entfernt).
Zuhause verwende ich schon länger auch Permanentmarker, die lassen sich auch örtlich gezielter auftragen.
Ich kühle und schmiere aber nicht mit Spiritus sondern mit Kühlflüssigkeit die auch die Industrie verwendet.
Mich würde auch der Spiritusgeruch und die Rostgefahr an meiner Fräse stören .
23.02.2010, 21:29
Bernard 67 Offline
Adresse: elsass
Grüsse Euch,
Nach verschiedenen versuchen nehme ich jetzt diese Farbe:
http://www.messmittelonline.de/start.htm...mittel.htm
Ein sehr gutes Produkt, leider nicht vom billigste.
Grüsse aus dem Elsass
24.02.2010, 23:00
buedes Offline
Adresse: Rheinhessen
Hallo miteinander,
meine Präferenz ist der "Diamant Anreiß-Farbstift". Ein Strich mit der 2cm breiten Filzspitze, 2 Minuten trocknen lassen, und schon kann es losgehen.-- Eine schnelle und saubere Sache, gezielt und vor allen Dingen begrenzt einsetzbar! Den Stift habe ich schon mindestens 20 Jahre.
Gruß, Horst
25.02.2010, 00:05
