Teilscheibe herstellen
Jojo Offline
Adresse: 12345
MyBB  Teilscheibe herstellen
bin gerade dabei mir eine Teilscheibe aus 6mm Titan mit D=200mm zum direkten Teilen für meine Drehmaschine herzustellen. Die 360 Grad Teilung ganz Außen habe ich schon aufgestoßen. Soeben bin ich mit den 72 Bohrungen der 5 Grad Teilung auf D=170mm fertig.Bier
Jetzt habe ich auf Durchmesser 180mm noch eine 2 Grad Lochreihe geplant. Wer glaubt das wir Bastler auch noch weitere Teilungen bei unseren regelmäßigen Arbeiten benötigt?
Bei einer Lochreihe von 1 Grad auf D=180 hätte ich nur noch 1,57mm Abstand von Bohrung zu Bohrung. Da müsste ich mit einen 1mm Zentrierbohrer dann 360 Bohrungen Bohren. Ist das erforderlich?
So sieht es bis jetzt aus.
Wer kann mit Tipps geben???
Vielen Dank schon mal im voraus.
03.03.2010, 20:41
MyBB  RE: Teilscheibe herstellen
Hallo Hans !
Sieht bis jetzt schön aus.
Bei Direktteilung kann es schon einmal vorkommen , dass man eine ungerade Lochzahl (zb. 37 Grad Teilung ) braucht und wenn da dann das Loch fehlt, würdest du dich ärgern. Wird zwar selten sein , kann aber vorkommen
Lieber 2 Std länger Löcher bohren als dann schreien
Noch eine Frage :
Warum verwendest du Titan ?
03.03.2010, 21:05
Jojo Offline
Adresse: 12345
Hallo Wilfried,
Zitat:zb. 37 Grad Teilung
wie oft kommt das vor, und wo benötigst Du diese Teilung?
Bei 1 Grad kommt fast keine Senkung mehr an die Bohrung, und das finde ich doof.
Zitat:Warum verwendest du Titan ?
War gerade in den Abmaßen vorhanden. Außerden nützt sich das Material nicht so schnell ab. ( Ich will ja noch viele Jahre basteln.)
03.03.2010, 21:18
Hartmut Offline
schwarwi schrieb:Hallo Hans !
Lieber 2 Std länger Löcher bohren als dannScheisseScheisse schreien
Noch eine Frage :
Wilfried,
nimm sofort die Schei.. da raus,mir stinkt das ganze Büro voll Brueller
@ Hans,
tolle Arbeit bisher!
Wie Wilfried schon anmerkt,lieber ruhig und sinning als einmal Fäkalsprache verwenden zu müssen.
Eine Frage Hans:
Wie und womit machst Du die Skalierung?
Hartmut
03.03.2010, 21:19
Jojo Offline
Adresse: 12345
Hallo Hartmut,
Die Titanscheibe ist auf meinen kleinen Rundtisch gespannt, und in die Spannzange meiner Fräse kommt ein Stoßmeißel aus Hartmetall.
Nach dem Aufsitzen auf die Scheibe habe ich dann den Stoßmeißel 0.03mm zugestellt. (Stoßtiefe)
Anschließend immer 1 Grad weiterdrehen. Die 10er Striche sind 10mm Lang, die 5er Striche 8mm, der Rest 5mm.
Achtung: Bitte gut mitzählen.
03.03.2010, 21:29
Hallo Hartmut !
Du hast recht - ist sonst nicht meine Art- ist mir ausgerutscht , weil ich heute im Keller so ein Erlebnis hatte - ärgert mich noch immer.
5 min Mehrarbeit hätten mir 1 Std Rackerei erspart.
03.03.2010, 21:31
Hartmut Offline
Jojo schrieb:Hallo Hartmut,
Danke Hans,
weiterhin gutes Gelingen!!!!!
Damit weiß ich, was mir noch bevor steht wenn ich meine Gradscheibe für die Uni-Schleifmaschine mit Keindl-Schleifscheibe mache.
Ich denke, ich mache mir sicherheitshalber beim Zählen der 360 Striche Ohrenstopfen rein,damit ich von niemanden abgelenkt werde.
@ Wilfried,
trags mit Fassung,siehe das vermrukste Zahnrad von Andy, er nimmt's mit Humor.
Wenn mir irgend so ein Mist "gut gelingt",lobe ich mich mit einer Tasse Esspresso und sage mir einfach,Du bist heute wieder besonders intelligent,kaum zu übertreffen. Ap Ct
Hartmut
03.03.2010, 22:41
Jojo Offline
Adresse: 12345
Hallo Hartmut,
Zitat:Damit weiß ich, was mir noch bevor steht wenn ich meine Gradscheibe für die Uni-Schleifmaschine mit Keindl-Schleifscheibe mache.
Wo sind die Bilder?????
04.03.2010, 18:04
Hartmut Offline
Hallo Hans,
laaaangsam Hans,
dass Teil will ich mir demnächst erst noch bauen,so eine Art abgespeckte Bornell schwebt in meinen grauen Zellen.
Wenn's dann soweit ist,gibt's auch einen bebilderten Beitrag.
Hartmut
04.03.2010, 19:00
Hallo Hartmut !
Zitat:Hallo Hans,
laaaangsam Hans,
Stelle nur mehr meine neue Drehbank auf und dann fange ich auch schon damit an.
Material ist schon hergerichtet und Bilder werden auch gemacht.
Bin neugierig wie deine Schleifvorrichtung ausschaut und wer zuerst fertig wird.
04.03.2010, 20:41
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 15.775 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
MyBB Walzenringe herstellen anulutk 12 16.585 21.02.2015, 23:27
Letzter Beitrag: depitter
MyBB Abdeckung Machine Spindel: wie herstellen? Flensburger 5 10.554 09.04.2011, 17:34
Letzter Beitrag: Flensburger
Help Teilscheibe an Drehbank - wie anbringen? Tiggr 20 27.771 06.10.2010, 09:51
Letzter Beitrag: Peppy66
MyBB Zylinder herstellen, wie? DK7JR 4 8.251 31.10.2009, 18:52
Letzter Beitrag: DK7JR
