Teilscheibe herstellen
Hartmut Offline
MyBB  RE: Teilscheibe herstellen
Hallo Wilfried,
ich bin davon überzeugt,allein aufgrund meiner hauptberuflichen Tätigkeit-bin die Woche über im Auftrag meines Herrn unterwegs- das ich wohl wesentlich später damit fertig sein werde als Du.
Angeregt wurde ich von dieser Seite:
http://www.zellix.de/index.htm
Diese Seite beschreibt den Bau einer Uni-Schleifmaschine:
http://www.zellix.de/unischleif.htm
Die Seiten dürften,denke ich, auch für viele hier in der Bastelstube nicht nur für Anregung sorgen,sondern auch Basiswissen vermitteln was das Schleifen von Fräsern betrifft.
Da sich bei mir mit der Zeit so einiges an stumpfen Fräsern u. Bohrern angesammelt hat und ein Schleifen lassen teurer als ein Fräser (je nach Größe) ist,will ich somit dem ständigen Neukauf -die allgemeine Wirtschaft möge mir verzeihen Meaculpa- Abhilfe schaffen.
Als Antrieb soll ein Kreiselpumpen-Motor von einem ehemaligen (Edelstahl)Hauswasserwerk verwendet werden.
Der Motor macht 2450 U/min. bei 750 Watt mit 230Volt Netzspannung.
Das sollte eigentlich mehr als ausreichen,um ihn 1:2 zu übersetzen und mit einem Drehzahlregler (Conrad Elektr.) auszustatten.
Schaun wa mal!
Hartmut
04.03.2010, 23:15
Jojo Offline
Adresse: 12345
bleiben wir bei den Teilscheiben.
Die 2 Grad Lochreihe wartet gerade auf einen neuen Zentrierbohrer und da ist mir noch etwas in die Hände gefallen.Ct
Ebenfalls aufgestoßen, jedoch auf der Drehmaschine.
Zuerst Plan gedreht, und anschließend mit einen Stoßmeißel aufgestoßen.
Dieses Teil gehört zu meiner Bonell.Ct
05.03.2010, 16:38
amateur13 Offline
Adresse: 67433 neustadt
Habe ich das richtig gelesen: Du willst jetzt eine 2 Grad Teilung auf der gleichen Scheibe machen. Jedes zweite Loch benutzt und die Teilung ist doch 180. Und die 72 er Teilung ging doch genauso.
Bevor Du mit dieser Fleißarbeit weitermachst, mache doch einmal eine Übersicht welche Teilungen Du vorraussichtlich brauchen wirst.
Nimm da mal die Bedienungsanleitungen im Downloadbereich der beiden Teilapparate (1:40 und 1:90 Teilung!) und schaue die Teiltabellen mit den möglichen Teilungen an. Achte auf die Teilungen der Indexscheiben. Da sind Primzahlen und deren Produkte wichtig.
Jetzt überlege nochmal welche Teilungen Du mal machen willst und rechne mit welchen Teilungen Du am besten weiterkommst. Und dann kommt das Problem, wie ich solche "krummen" Teilungen mache. Vielleicht mit einem CAD Programm einen entsprechenden "Stern" zeichnen, aufkleben und so genau wie möglich ankörnen und bohren.
Schaue doch mal welche Teilungen die Teilscheiben für Direktteilen bei Uhrmacherdrehstühlen haben. Was die haben ist bestimmt praktisch.
Uwe
aus D-67433 Neustadt
08.03.2010, 21:08
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
*Klugscheißmodus an*
die Uhrmacherdrehstühle haben auch nur ne 12 x 30° Teilung. Für jede Stunde auf dem Zifferblatt eine Teilung... Zwinker
*Klugscheißmodus aus*
Holger
08.03.2010, 22:31
Jojo Offline
Adresse: 12345
Zitat:mache doch einmal eine Übersicht welche Teilungen Du vorraussichtlich brauchen wirst.
Das habe ich getan. Bei einer 5er, 10er Teilung komme ich eben auf 72° oder 36°, und hier komme ich nur mit einer 2er Lochreihe (Teilung) zurecht.
Mit einer 7er Teilung bei 51.42° ist sowieso ein Sonderfall.
Die Zentrierbohrer sind bestellt, und dann wird die 2er Lochreihe gebohrt. Vieleicht auch noch weiter innen auf D=160mm eine mit 14 Löcher. Aber wer weis das jetzt schon so genau?Keine Ahnung
09.03.2010, 09:58
Hartmut Offline
offensichtlich haben einige User hier in der Bastelstube sehr großes Interesse sich ebenfalls eine Uni-Schleifmaschine zu bauen.
Auf den von mir angesprochenen Drehzahlsteller für 230 Volt u. 2200 Watt Belastbarkeit für E-Motoren,habe ich bei Conrad-Elektronik nachgesehen und sie gibt es dort noch,allerdings zu Preisen,die ich 1995 zu D-Mark-Preisen nie ausgegeben hätte.
Aber ich denke,dass dort auch Alternativen zu finden sind.
Hier der Link zur Conrad-Seite:
http://www.conrad.biz/ce/de/overview/111...gs-Steller
Zur Zeit bin ich damit beschätigt die Konstruktion zu zeichnen und werde diese,als auch über den Bau im einzelnen noch berichten.
Leider bin ich beruflich sehr viel unterwegs,sodass ich um Geduld bitten muß,wann die ersten Zeichnungen/Fotos hier in der Bastelstube veröffentlicht werden.
Zeichen kann ich nur abends oder mitten in der Nacht an meinem Netbook.
Hartmut
10.03.2010, 11:29
Jojo Offline
Adresse: 12345
Hallo Hartmut,
schon mal Danke für den Link.dankeschoen Werde gleich mal nach etwas passenden suchen. Morgen hoffe ich das meine Zentrierbohrer eintreffen, dann wird gebohrt und gebohrt. Und anschließend ein scharfes Bild geknipst.Bier
10.03.2010, 12:53
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
Hallo, Hartmut,
ich habe mir das Conrad-Datenblatt einmal angesehen und gelesen, daß es sich um eine Phasenanschnittsteuerung handelt.
Bist Du sicher, daß die auch für Asynchronmotoren brauchbar einsetzbar ist?
Meine Versuche in dieser Richtung waren bisher von eher kläglichem Ergebnis.
Da sollten sich die Conrads mal eindeutig zu äußern.
meint
Fritz
10.03.2010, 13:07
Hartmut Offline
fritz-rs schrieb:Hallo, Hartmut,
meint
Fritz
Hallo Fritz,
ich habe diese Phasenanschnittsteuerung seinerzeit zum Regeln eines Trofos zum Schneiden von Flächenkernen eingesetzt und bin davon ausgegengangen,(siehe Datenblatt) das auch Motoren damit angesteuert werden können.
War für mich bei der Konstruktion der Uni- Schleifmaschine zumindest jetzt noch ein wichtiger Faktor, den Motor damit regeln zu können
Soviel Ahnung habe ich von Elektronik nicht,um den Einsatz einer solchen Steuerung rückhaltlos bestätigen zu können.
Von daher sollte ich vorab mal einen Versuch wagen,ob es überhaupt möglich ist.
Wenns nicht fuktioniert,bleibt das Teil weiterhin in meiner Elektronik-Bastelkiste auf dem Dachboden.
Hartmut
10.03.2010, 16:55
Hallo Hartmut !
Man muss unterscheiden :
Regler für Ohmsche und Induktive Lasten
Wenn du einen Trafo steuern kannst, dann kannst auch einen Motor steuern = Induktive Last.
Ich habe das aber noch nicht probiert wie sich dabei der Motor verhält. Ich nehme an , das er je nach Belastung in die Knie geht und du nach regeln musst .
Wenn du das mit deinem Regler ausprobierst, bitte berichte darüber - würde mich interessieren .
10.03.2010, 22:56
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 15.794 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
MyBB Walzenringe herstellen anulutk 12 16.612 21.02.2015, 23:27
Letzter Beitrag: depitter
MyBB Abdeckung Machine Spindel: wie herstellen? Flensburger 5 10.576 09.04.2011, 17:34
Letzter Beitrag: Flensburger
Help Teilscheibe an Drehbank - wie anbringen? Tiggr 20 27.813 06.10.2010, 09:51
Letzter Beitrag: Peppy66
MyBB Zylinder herstellen, wie? DK7JR 4 8.256 31.10.2009, 18:52
Letzter Beitrag: DK7JR
