Flachsenker selber bauen?
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
MyBB  Flachsenker selber bauen?
Ich war heute den ganzen Tag auf der Suche nach einem Flachsenker (DIN373 mittel). Im Umkreis von 50 kein Geschäft gefunden, das mir einen verkaufen konnte oder anbot.
Also versuchte ich den Flachsenker selber zu drehen und zu schleifen. Ich brauche den für zwei Bohrungen.
Wie sollte der Flachsenker geschliffen sein. Oder kann man einen Tiefenbohrer mit Zapfen nehmen? Zweites Problem: Ich habe nur eine Bohrmaschine ohne Bohrständer!
Habe meine 10mm AL Platte soweit fertig gefeilt und geflext. Natürlich ist mein gemachtes Bild wieder verwackelt. Aber diesmal ist es mir echt egal. Schlecht
Link zur AL-Platten-Zeichnung:
KLICK
Unten und oben rechts muss jeweils eine Flachsenkung gemacht werden.
Bei der Bohrung unten ist mein erster Versuch leider in die Hose gegangen.
Mit der anderen Platte werde ich morgen beginnen. Hat jemand eine Idee wie ich die Flachsenkungen dort hinein bekomme?
Gruß Gary
12.05.2010, 22:18
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
RE: Flachsenker selber bauen?
Hallo Gary,
also ohne Bohrständer oder Tischbohrmaschine sehe ich schwarz.
Hast Du denn keine Schlosserei oder so was ähnliches in der Nähe, wo Du mal die Standbohrmaschine benutzen könntest?
Andere Idee: Im Bauhaus/Praktiker einen Bohrständer kaufen, Senkungen bohren, zurückbringen und sich das Geld wieder geben lassen. Muss natürlich unbenutzt aussehen. Ct
Für den Flachsenker hier mal eine Idee:
Nimm einen Bohrer im Aussen-Ø der Senkung und schleif den ca. 10 - 15 mm vorne im Ø des Loches ab. Dann schieb eine Hülse drauf, so dass der Bohrer im Loch eine Führung hat. Die Hülse evtl. ankleben.
Viel Glück
13.05.2010, 00:03
Außer Betrieb Offline
MyBB  RE: Flachsenker selber bauen?
Hallo Gary,
macht man üblicherweise - wenn kein Zapfensenker vorhanden- so:
Ganz normal auf dein gewünschtes Mass und ca. auf die gewünschte Tiefe aufbohren, dann schleifst du den gleichen Bohrer flach an. Damit bohrst du dann nur noch den kegeligen Rest am Bohrgrund aus. Wichtig ist nur, dass beim ersten Arbeitsgang der komplette Bohrdurchmesser schon mal im Werkstück ist, dann brauchts danach auch keinen Zapfen oder sonstige Führung.
Den Anschliff halte ich simpel, an der flachen Seite der Schleifscheibe den Bohrer komplett flach und 90° zur Bohrerachse schleifen, dann an beide Schneiden einen Freiwinkel schleifen - weniger ist hier mehr, um ein Reinziehen ins Werkstück zu vermeiden.
So sollte der Bohrer dann ausschauen:
Gruß Steff
13.05.2010, 00:28
Gary Offline
@Peter
Ja, so was hatte ich auch vor, ist aber leider zu instabil. Fängt an zu eiern.
Ständerbohrmaschine, klar. Mal eben in den Rucksack packen. lol Ich fahre kein PKW. Für acht Euro plus Porto, kann man im Netz einen Senker kaufen. Möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil das sehr teure Senkungen werden. Hier die Schlosserei will dafür zu viel Geld sehen.
@Steff
Das ist eine Lösung mit der ich arbeiten kann. Werde ich vorerst mit einem 10er im Test Alu ausprobieren. Heute ist leider Feiertag und einen 11er Bohrer habe ich gerade nicht zur Hand. Aber die Lösung ist einleuchtend.
Wenn man ständig den Standard Senker im Kopf hat kommt man nicht drauf.
Gruß Gary
13.05.2010, 00:37
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo Gary,
Zitat:Hast Du denn keine Schlosserei oder so was ähnliches in der Nähe, wo Du mal die Standbohrmaschine benutzen könntest?
Damit war gemeint, dass Du das Teil dort bohrst und nicht das Du die Standbohrmaschine nach Hause schleppst.Nein!
13.05.2010, 00:46
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
Kostengünstigste und einfachste Alternative wäre vielleicht jemanden hier im Forum zu bitten, das für dich zu bohren, oder dir das entsprechende Werkzeug auszuleihen.
Handelt es sich bei deinen senkungen um durchgangs oder um kern bohrungen?
Das sind dann eben unterschiedliche führungszapfen, mehr nicht.
Mfg,
Phil
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
13.05.2010, 01:13
grg12 Offline
Adresse: Wien 1120
Und ich habe mich gewundert wozu mach man sowas:
http://www.deansphotographica.com/machin...cbore.html :)
Mfg
Gregor
13.05.2010, 08:46
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
Hallo, Gary,
Niederrhein ist ein weiter Begriff.
Da kann man Entfernungen schlecht abschätzen.
Ansonsten stünde Dir meine Werkstatt zur Verfügung.
Gruß Fritz
13.05.2010, 09:50
Gary Offline
Danke für die Angebote! Wohnt denn wer in der Gegend Kreis Wesel bzw. Duisburg oder in der Umgebung?
@Gregor
alles kein Problem wenn man eine Fräse hat. Silberstahl habe ich. Aber keine Möglichkeit zum Fräsen. Hat mir aber ein wenig geholfen, weil ich die Führungen vielleicht schleifen kann.
@Phil
Klar ist das die einfachste Form. Aber erstmal finden. Hätte ich niemals gedacht das es so schwierig ist eine Flachsenkung zum machen. *grins
@Fritz
Danke, für Dein Angebot. Vorher würde ich aber noch alle anderen Alternativen probieren.
Achtung ich brauche einen DIN373 (mittel)! Für eine 6,4mm Durchgangsbohrung.
DANKE!!
Gruß Gary
13.05.2010, 11:57
h_lauer Offline
Adresse: 47509 Rheurdt
Hallo Gary,
ich habe mir einen Flachsenker aus einem Bohrer selber hergestellt.
Habe ich alles auf meiner Homepage beschrieben:
http://www.holgerlauer.de/Maschinenbaupr...enker.html
Holger
Alle lieben Holger - bis auf seine Verfolger 14 http://www.holgerlauer.de
13.05.2010, 23:03
MyBB Rundmaschine bauen K E 12 15.489 30.05.2014, 20:31
