Hss Bohrer abdrehen geht das überhaupt ?
Haschmann Offline
Adresse: 63150 Heusenstamm
MyBB  RE: Hss Bohrer abdrehen geht das überhaupt ?
Halt, halt, halt
ich meinte nicht den Vorschub in Richtung Rollkörner sondern nur die Richtung der vordersten Schneide. Natürlich schon den Vorschub in Richtung Spindel alles andere wäre quatsch. Aber die Anstellung des Drehstahles sollte beim schruppen genau anders rum sein als auf dem Bild dargestellt. Die Schneidspitze (der Radius) sollte nicht in Richtung Spindel stehen.
Sorry, wenn ich mich da nicht verständlich genug ausgedrückt habe.
Nu aber gut, ich bann dann mal 10 Tage weg.
Hartmut
12.09.2008, 20:19
Allemool schrieb:Melde mich mal von der AMB zurück. Kleiner Tipp auch als Hobbymetaller sollte man eine solche Messe mal besuchen.
Und hast du nicht ein paar Photos gemacht ? Paparazzi Wenn ja, wir sehen wollen !!
Zitat:Bei Bohrern mit Morsekegel ist dieser eigentlich ganz gut zu bearbeiten. Oftmals kamen schon Leute zu mir die an einen MK Bohrer einen Ansatz gedreht haben wollten damit sie den Bohrer in der Handbohrmaschine spannen können.
Da hab ich gleich mal eine Frage an dich:
Ich hätte noch gerne für meine Maschine einen Bohrer mit dem DM 30 mm.
Die Mk2 Bohrer hören ja bei 23 mm auf.
Ich würde also gerne einen Mk3 Bohrer mit 30 mm kaufen und mir dann eine Aufnahme fürs Bohrfutter fertigen.
Ist das Machbar oder mit meiner Maschine vollkommener Blödsinn bzw. ist der Mk Dorn leichter zu bearbeiten als der Schaft meines 17 er Bohrers.
Zitat:Hast es aber ganz gut hinbekommen auch den Bohrer so anzupassen das er für Dich passend ist. EIne Frage hab ich aber- wie siehts mit dem Rundlauf aus? Bohrt der Bohrer noch auf entsprechend gut auf Maß?
Nun da ich den Bohrer hauptsächlich in der Drehmachine verwende ist der Rundlauf eher nebensächlich, aber weil du es jetzt sagst werde ich ihn heute mal auf der Bohrmaschine ausprobieren.
13.09.2008, 10:28
Olaf Offline
Adresse: Roma
walter schrieb:Olaf hat einmal seine Tabelle hier reingestellt, aber ich finds nicht mehr.
Hier ist die Tabelle:
http://www.bastelstube.wien/forum/attach...hp?aid=367
Ich wollte es schon in den Download Bereich stellen, finde aber keine passende Kategorie.
Ich sehe auch kein Problem das originale Spreadsheet hochzuladen, dann kann man sich die Tabellen nach Wunsch anpassen.
gruss
Olaf
Dabei seit May'08
Katzen, Kisten und Katzenbäume (alte URL). Die Katzen ziehen übrigens um
Nicht die Katzen
13.09.2008, 12:31
Scotty Offline
Adresse: Münsingen
an mich ist die Frage zwar nicht gerichtet, aber ich drängel mich einfach mal vorZwinker. Wenn du den MK Schaft zylindrisch drehen willst sollte das problemlos gehen, die Schäfter die ich so kenne und in den Fingern hatte waren allesamt weich (drum bekomm ich die vermackten auch immer zum überschleifen Schlecht)
Schönes Wochenende wünscht,
Reiner
PS: also unter "weich" verstehe ich, daß es problemlos möglich ist eine ziemliche Delle mit einem 200g Hämmerchen reinzuschlagen .... Ich vermute daß sich das gut drehen lässt.
13.09.2008, 12:34
Allemool Offline
Bewertung: 17
kann mich nur Reiner (Scotty) anschließen. Ich denke das sollte machbar sein.
Aber warum ne Aufnahme für das Bohrfutter? Dreh doch einfach nen MK2 auf den Bohrer. Mit Deiner Drehmomentabstützung (fast Drehherz) finde ich das besser als im Bohrfutter. Zumal Du durch das Bohrfutter, die Aufnahme und den Bohrer ja wesentlich länger baust als wenn Du den Bohrer direkt in den Reistock machst.
Zitat:Und hast du nicht ein paar Photos gemacht ? Paparazzi Wenn ja, wir sehen wollen !!
Nein ich hatte leider keinen Photoappart dabei. Wieder mal vergessen...
Ich kann Euch nur sagen das dort sämtliche Maschinen zur Metallbearbeitung von der Größe Deiner Drehe bis hin zu Maschinen in der Dimenson eines halben Einfamilienhauses standen. Selbst wenn man vom Fach ist sehr beeindruckent.
13.09.2008, 13:05
Scotty Offline
Adresse: Münsingen
Allemool schrieb:Dreh doch einfach nen MK2 auf den Bohrer.
seh ich auch so. Ist zwar schwierig (ich hasse es Konuse zu schleifen) aber machbar. Wenns nicht ganz passen sollte, kannst du ja immer noch einen Zylinderschaft fürs Bohrfutter draus machen. Auf gehts Walter, kann nur schiefgehen Brueller Wenns dann mit dem Zylinderschaft auch nix wird hab ich noch einen AlternativplanCt
Edit: nur so als Anregung: hast du schonmal daran gedacht einen Vollbohrer zu basteln? Die müssen nicht zwingend so spiralen haben...
Gruß, Reiner
PS: Gut daß es kein WE - Forum geworden ist
13.09.2008, 14:23
Scotty schrieb:Edit: nur so als Anregung: hast du schonmal daran gedacht einen Vollbohrer zu basteln? Die müssen nicht zwingend so spiralen haben...
Hallo ihr Beiden
Danke für eure Antworten - Von Mk 3 auf Mk2 überdrehen wäre eine Alternative nur kann ich das nicht wirklich gut. Der Zentrierdorn für meinen Rundtisch hat mir schon Mühe genug gekostet.
Aber so einen Vollbohrer ( den ich wahrscheinlich alle 100 Jahre mal brauche ) das tät mich schon reizen.
Liege ich da richtig, daß dieser im Prinzip wie ein Phasenfräser aber halt mit zwei Plättchen funktioniert.
Die fehlenden Nuten würden mich auch nicht stören, muß mann halt ofters die Bohrung freisaugen.
Hat wer ein Bild davon wie so etwas ausschaut oder den Begriff parat unter dem ich googeln kann.
Olaf schrieb:Ich wollte es schon in den Download Bereich stellen, finde aber keine passende Kategorie.
Dein Wunsch ist mir Befehl !Biggrins
Der Downladbereich ist um diese Sparte erweitert worden !
Schönen Dank auch
13.09.2008, 15:32
Allemool Offline
Bewertung: 17
Zitat:Hat wer ein Bild davon wie so etwas ausschaut oder den Begriff parat unter dem ich googeln kann.
Nix leichter als das.....Ct Bin mal schnell in die Werkstatt und hab ein paar Bilder gemacht....
Ob ein Vollbohrer bei Deiner Drehe allerdings das richtige ist bezweifle ich. Die Maschine sollte schon recht steif und stabil sein um mit einem Vollbohrer zu arbeiten. Für Kunststoffe ok- für Alu bedingt - Stahl würd ich nicht unbedingt empfehlen. Kommt aber auch auf den Durchmesser des Bohrers an. Der Bohrer auf dem Bild hat Ø32 mm. Kommt eben auch auf die verfügbaren Wendeschneidplatten an.
13.09.2008, 16:01
Hi Allemol
Na das ging ja flott ! Danke schon mal für die Bilder. So konnen sich unsere User unter dieser Art von Wendeplattenbohrer etwas vorstellen ! Ich habe auch in der CNC Ecke die Suche bedient in der Hoffnung einen Selbstbau zu finden. Leider Negativ !
Sehe ich das richtig, daß die Bohrungen für einen Innenkühling vorgesehen sind Lesen
Zitat:Ob ein Vollbohrer bei Deiner Drehe allerdings das richtige ist bezweifle ich. Die Maschine sollte schon recht steif und stabil sein um mit einem Vollbohrer zu arbeiten. Für Kunststoffe ok- für Alu bedingt - Stahl würd ich nicht unbedingt empfehlen.
Da hast natürlich recht - meine Wabeco fangt schon beim 17er Bohrer zum Schnaufen an. Anderseits wenn ich mir zwei Bohrer mit 24 und 30 mm Durchmesser baue, müssts dann doch wieder gehen - oder ?Keine Ahnung
Wobei ich überhaupt diese Bohrer dann nur als sogenannten "Aufbohrer" bauen würde.
So beträgt der Materialeingriff gerade Mal 3,5 mm pro Bohrungsabschnitt.(17 - 24 - 30mm )
Würd ich jetzt mal so sagen.
13.09.2008, 17:15
Olaf Offline
Adresse: Roma
walter schrieb:Der Downladbereich ist um diese Sparte erweitert worden !
Hochgeladen sind sie, aber die Dateien sind nicht sichtbar.
gruss
Olaf (sinnierend, welche Bohrer er noch brauchen könnte. Hm, Vollbohrer… Wie lange bis x-mas ?)
Dabei seit May'08
Nicht die Katzen
13.09.2008, 17:20
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 26.374 28.10.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Warum geht das bei 'denen überm Teich' ? Comaspahn 3 7.025 02.02.2017, 14:08
MyBB Linksgewendelte Bohrer:wieso,weshalb,warum.Wer nicht fragt bleibt.... murxxer 11 17.159 10.09.2015, 09:15
Letzter Beitrag: BarnyF
Help Mk abdrehen zardoz_de 17 21.142 26.06.2012, 18:30
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB Bohrer schleifen Till 87 123.829 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB alpen bohrer gesucht reloader 4 7.255 06.10.2010, 13:15
Letzter Beitrag: reloader
MyBB Bohrer kaufen? reloader 23 32.025 02.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: TL13
Hmmmm Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? walter 16 22.153 13.04.2009, 18:08
Letzter Beitrag: Levi91
