Hallo Ernie
Also wenn du den Halter für deine Maschine gekauft hast, dann liegst du mit dem Kauf aber mächtig daneben.
Wenn ich in dein
Profil schaue, dann sehe ich, daß du eine Quantum D 250X400 (Dafür gibts dieses Feld) dein eigen nennst.
Du hast dir dafür aber diesen Halter gekauft:
Auf diesem Halter ist ein Code reingraviert, der über den Halter einiges aussagt.
- Es handelt sich dabei um einen 20x20 mm Halter
- Der Halter ist dazu geeignet nach links zu arbeiten, also nicht wie im Normalfall vom Reitstock zum Futter, sondern vom Futter zum Reitstock.
Nun wenn deine Angaben stimmen, dann hast du dieselben Halter wie ich und diese sind 12x12 mm Halter. Du kannst natürlich den Halter auf 12 mm runterfräsen, in Anbetracht, daß es sich dabei um einen etwas festeren Stahl handelt, wir das kein Honiglecken.
Was du aber sicher nicht kannst, ist diesen Halter auf Rechts hinzudoktern.
Also schau, daß du diesen Halter samt Platte wieder bei Ebay loswirst.
Nun habe ich auf Holger Lauers Seite ein Pdf gefunden, aus dem ich ein Bild kopiert habe. Daraus habe ich ein Bild gemacht und schau dir dieses bitte genau an. Es erklärt einiges was du beim Kauf beachten musst.
Wenn man also den Code aus deinem Bild an das meine geschriebene anpasst dann kommt der Code
SVJBR 1212 raus.
Gebe ich den Code bei google ein dann komme ich zu einer Seite auf den du den Halter auch
findest.
Hoffe, daß ich helfen konnte.
