Unbekanntes Meßmittel
harty Offline
Maschinist
Adresse: Hinterm Zaun
Hmmmm  Unbekanntes Meßmittel
Hab da seit geraumer Zeit mal was bei uns aus dem Schrottcontainer gezogen, weis aber nicht so Recht was es ist.
Die obere Spitze betätigt die Messuhr. Die unteren beiden sind einzeln einstell- und gemeinsam drehbar
Vielleicht was zum Rundlauf messen oder für Exenter.
Kennt einer von euch das Teil?
danke
harty
Wenn du willst dass etwas richtig gemacht wird mach es selbst.
29.08.2010, 20:49
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
MyBB  RE: Unbekanntes Meßmittel
Nicht Rundlauf sondern Rundheit.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
29.08.2010, 21:30
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Aber für welche Art von Maschine?
Das Zeug, was von der Drehe kommt, sollte, ohne Rattermarken, von Natur aus rund sein.
Außerdem vermisse ich eine Befestigungsmöglichkeit der Messgerätschaft.
Patrick
29.08.2010, 21:51
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
Hallo Patrick,
was von der Drehe kommt ist net "wirklich" rund.
Ganz streng genohmen ist es ein "Gleichbogendreidick" (Hoffe ich habe den Namen noch richtig in Erinnerung)
Hier mal eine Webseite die das erklärt.
Sie erklärt leider nur die Form aber man kann an einigen Grafiken sehen das wenn man nur an zweistellen misst man imer das passenden ergebniss hat aber in Wahrheit sehen die Teile aus der Drehe so.
Nur nicht so Extrem^^
LINK
Eugen
29.08.2010, 22:10
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Zitat:Kennt einer von euch das Teil?
ne art verstellbare Rachenlehre -wird mit ein Endmaß auf Null gesetzt, dann erfolgen vergleichende Messungen .
Mit Kugeln an den Enden ,könnte es zum Überprüfen für Gewindeschneider sein ?
Bitte
Hasso
29.08.2010, 22:20
MyBB Unbekanntes Symbol an Maschinenteilen AlterRost 12 15.297 17.10.2010, 22:35
Letzter Beitrag: oldradio
MyBB unbekanntes Maschinenteil??Vorrichtung? AlterRost 11 16.371 29.08.2010, 21:01
Letzter Beitrag: AlterRost
