Räumschild für Schneefräse
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
MyBB  RE: Räumschild für Schneefräse
Danke, Jörg, für Deine Mühe.
Wie ich schon erwähnte, geht es mir mehr um Vorschläge, wie ich ohne Abkant- oder Rolleinrichtungen ein 1,5er Blech formen kann.
Ich möchte das nicht so gerne mit dem Gummihammer auf halbhartem Untergrund treiben.
Gruß Fritz
28.09.2010, 08:35
vile Offline
Adresse: Kopenhagen
Altes Warmwasserspeicher?
28.09.2010, 10:22
Mitglied Abwesend
Adresse: D
Hallo Fritz,
die offiziellen Bearbeitungsmethoden hast Du ja genannt ...
Eine etwas unorthodoxe Variante - mit der ich aber recht gute Erfahrungen gemacht habe - ist das Wickeln um einen passenden Kern ...
Bei den Radien, die für diesen Zweck in Frage kommen, bewegt sich ein passender Kern irgendwo zwischen Laternenpfahl und Litfaßsäule 14
Ein 160er HT-Rohr (Enden verschließen und mit Sand füllen) wär vielleicht auch eine passende Matritze, zumal sich das Blech i.d.R. nach dem Loslassen wieder aufbiegt ...
Als Spannmittel eigenen sich hierfür ordentliche Spanngurte, die halten - je nach Ausführung - 4..8t aus ...
Alternative:
Wenn Du Schweißen kannst, würde ich evtl. auf die vollendete Rundform verzichten und einfach 3-4 entsprechende Blechstreifen als Bogensegmente zusammenschweißen
... wenn man nicht die passenden Werkzeuge hat, kommt man auf lustige Ideen (siehe auch meinen Beitrag in der Rätselecke - Auflösung gibt's morgen)
Karl
28.09.2010, 11:33
fritz-rs Offline
Wenn ich einen alten Boiler hätte, wäre das Thema damit erledigt.
Der Vorschlag, mit Hilfe von Spanngurten zu biegen, ist ausgezeichnet.
Leider sind die 35 cm etwas knapp für dieses Verfahren.
Schweißen kann ich zwar, aber das wird kein so schönes Bild ohne WIG.
Ich werde wohl zum Blechschlosser müssen, leider- - - -
Danke an Euch für Eure Hilfe
von
Fritz
28.09.2010, 16:20
Alpenheli Offline
Adresse: 6060 Hall in Tirol
Hallo Fritz,
Bei mir liegt ein gebrauchtes Schneeräumschild im Alteisen.
Dieses habe ich modifiziert und einige Jahre an meinem Ariens-Rasentraktor montiert gehabt. Ich brauch es nicht mehr - das kannst Du gerne haben.
Wir müssten uns nur überlegen wie und mit welchem Aufwand es zu Dir kommen kann. Es passt leider nicht in ein Kuvert ;-))
Falls Du Interesse hast, lass es mich wissen dann rette ich es schnell noch vom Müll.
Viele Grüsse
Stefan
hier habe ich noch ein Bild davon gefunden ...
29.09.2010, 17:39
fritz-rs Offline
Stefan,
danke für das Angebot.
Wenn Hall nebenan läge- - -
Ich denke aber, der Transport über diese Entfernung läßt sich nicht mehr rechtfertigen. Schade
Gruß Fritz
30.09.2010, 09:51
Mitglied Abwesend
Adresse: D
Hey Stefan,
wie's aussieht hat das Ding ja sogar ne Verstellhydraulik! Nein!
Sowas wirft man doch nicht einfach weg, das ist doch bestimmt was wert!?
Wenn Fritz es schon nicht will, dann stell's doch bei ibäh rein, da gibt's sicher noch was für ... der Winter kommt ...
- Karl
30.09.2010, 10:10
Alpenheli Offline
Ja, das ganze Schild ist vollhydraulisch.
Heben und Senken sowie Schwenken li. und re.
Letztlich bleibt es aber doch nur was für einen Bastler ...
Mal sehen, vielleicht brauchts ja doch mal einer - ich hab´s mal wieder aus dem Müll rausgenommen !
Stefan
30.09.2010, 15:12
hans Offline
Servus Stefan
Ich hätte ev. Interesse an dem Schild. Kannst du bitte etwas über die Breite und Höhe sagen. Ist die Aufhängung am Traktor auch dabei. Ich bin morgen wieder in Bad Häring und da ist Hall ja nicht so weit weg.
Viele Grüsse momentan aus der Schweiz
30.09.2010, 15:58
Alpenheli Offline
Hallo Hans,
Also wenn Du aus der Schweiz kommend nach Bad Häring fährst, dann kommst Du eh direkt in Hall vorbei - von der Autobahn zu mir sind es nur 1 oder 2 Minuten.
Das Schild hat eine Breite von 106cm und eine Höhe von 48cm.
Es ist fast alles dabei, das Du auf dem Bild siehst (die eine oder andere Schraube wird wohl zwischenzeitlich verloren gegangen sein)
Also einmal Schild mit 3-Eck Aufnahme (Achtung - die ist Eigenbau und kein KAT I oder KAT II Standard) und Hydraulikzylinder für die Verstellung.
Traktorseitig ist das Gestell dabei mit dem Hydraulikzylinder fürs Heben und Senken. Beide Hydraulikzylinder haben noch die Schläuche mit den Schnellkupplungen drauf.
Dieses Gestell habe ich an meinem Traktor mit 2 L-förmigen Blechen am Chassis befestigt gehabt. Diese beiden Bleche habe ich nicht bzw. die sind am Traktor dran und werden noch gebraucht aber wie Du die Hubmechanik montierst ist ja sowieso bei jedem Gerät anders zu lösen.
Viele Grüsse
Stefan
30.09.2010, 16:45
MyBB Schneefräse Bedienungsanleitung K E 3 5.716 18.01.2013, 01:22
Letzter Beitrag: MasFre
