Unterbau für Drechselbank
Fritz Offline
Adresse: Mitteleuropa
MyBB  Unterbau für Drechselbank
momentan bin ich etwas ratlos, und weiß nicht so recht, was ich
machen soll.
Bin Hobbydrechsler, und arbeite im Sitzen. Die Bank hat 400mm SH,
um darauf demnächst als krönende Untat ein 700er Kügelchen zu
bauen. 600 hatte ich gelegentlich schon...
Zur Zeit steht die Bank, die ja als schwere Tischmaschine konzipiert
ist, auf zwei 12x12cm Eichenbalken direkt auf dem Boden. Dadurch
ist die Arbeitshöhe nicht ganz perfekt. 15cm Unterbau wäre besser.
Die Balken sind jeweils 80cm lang, also je 40cm Überstand ab Mitte
Bankbett. Das hat bisher auch bei Rohlingen jenseits der 100kg prima
funktioniert.
Wegen der zu erwartenden großen Kugel habe ich die Bank noch
etwas von der Wand zur Raummitte hin versetzen müssen. Deshalb
stehen mir mit dem Rolli die vorderen Balkenenden etwas im Weg.
Der Unterbau müßte also vorn um 20cm verkürzt werden. Dann wird
der Hebel vorn aber mit Sicherheit nicht mehr ausreichen, um die Bank
ausreichend abzustützen.
Da ich wegen der Schallbertragung im Haus und zum Schutz der
Spindellager kein Freund von festgedübelten Bänken bin, bleibt
meiner Meinung nach nur der Weg über eine breitere Abstützfläche
und höheres Gewicht des Unterbaus. Wobei das sicherlich nicht so
einfach sein wird, wie mit der Abstützung über einen langen Hebel.
Vielleicht kennt sich ja jemand von Euch in Theorie und Praxis mit dem
Thema aus, und kann mir mit einem guten Rat helfen. Ich hatte schon
vor, aus quer verschraubten 15er Balken, oder aus massiven, im Säge-
werk hergestellten Platten den Unterbau zu fertigen.
Ciao, Fritz
30.10.2010, 20:26
Gerald Offline
Adresse: 97877 Wertheim
MyBB  RE: Unterbau für Drechselbank
Hallo Fritz
Ist es vielleicht möglich ein Bild zu zeigen ?
Wie weit sind die Unterlaghölzer voneinander entfernt ?
Ist die Bank mit der Unterlage verschraubt ?
Wenn ich mir das ganze richtig vorstelle würde ich den durch das nach vorne setzen der Maschine hinten gewonnenen Platz ausnutzen, ein paar Bretter hinter der Maschine auf die nun 15 cm Hölzer (ebenfalls 80 cm lang aber die Maschine nicht mittig sondern ganz nach vorne gestellt) aufschrauben (in der Mitte auch mit 15 cm unterlegen) und dann Masse auflegen (Sandsäcke oder ähnliches).
Gerald
30.10.2010, 20:55
Fritz Offline
vielen Dank für Deine Antwort. Das Thema ließ mir keine Ruhe. Und nach
etlichem Grübeln und einigen Telefonaten bin ich zu dem Schluß gekommen,
daß ich auf die neuen Balkenstücke, auf die die Bank verschraubt werden
soll, wandseitig mit etwas Abstand noch zwei Balken in Längsrichtung
schrauben sollte.
Da die SW 1250 beträgt, ergeben die zwei oberen Balken mit einem Boden
und zwei Stirnseiten einen Kasten, in den ich einiges schweres Zeugs, z.B.
die Handauflagen reinpacken kann. Alternativ auch Sand. Natürlich soll dann
oben ein zur Bank hin aufklappbarer Deckel drauf. So bekommt die Bank durch
zusätzliches Gewicht auf dem wandseitigen Hebel genügend Bodenhaftung,
um die dann vorn fehlenden 20cm Fuß zu kompensieren. Und durch den
hochgesetzten Kasten kann ich weiterhin die Bank mit den Holmen des
Werkstattkrans unterfahren.
Jetzt weiß ich, wie es werden soll, nochmals vielen Dank.
Ciao, Fritz
http://www.sitzdrechseln.de/werkstatt/maschinen.html
31.10.2010, 11:39
Gerald Offline
Hallo Fritz
Es freut mich das du eine Lösung gefunden hast.
Ich war gerade auf deiner Homepage und bin beeindruckt.
Ich drechsle auch selber, aber an solche Kaliber geh ich nicht ran !
Berge voll duftender
Holzspäne
wünscht Gerald
31.10.2010, 13:01
MyBB Ablaufsicherung Drechselbank pudeltreiber 0 3.619 01.07.2013, 20:16
Letzter Beitrag: pudeltreiber
MyBB Schalter an Drechselbank pudeltreiber 6 10.934 05.06.2013, 20:35
Letzter Beitrag: karamo
