Feststellschraube für Digitale Schiebelehre verschmissen
Help  Feststellschraube für Digitale Schiebelehre verschmissen
In der Arbeitshektik ist mir heute die Festellschraube für meinen digitalen Meschschieber verloren gegangen.
Die Chancen sie wieder zu finden sind eigentlich null. Und Nachschnitzen kann ich sie auch nicht, weil ich kein Schneideisen mit 2,5 habe.
Hat denn einer von euch ein zuviel, die er mir bitte schicken könnte. Oder gibts in einem Shop sowas als Ersatzteil zu kaufen ??
Danke schon mal für eure Antworten. dankeschoen
20.06.2011, 19:29
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
MyBB  RE: Feststellschraube für Digitale Schiebelehre verschmissen
Walter,
bist Du sicher, daß das M 2,5 ist. Ich habe jetzt an mehreren von den Schätzeisen verschiedene Maße (2,0xxx bis 2,52 mm) gemessen.
Hast Du mal eine 2,5 Schraube probiert? Sollte die passen, dann mach Dir doch einfach ein Kunststoffgriffteilchen dran. 2,5 Schrauben hätte ich da, auch 2,5er Schneidwerkzeuge. Aber das mal wieder nach Wien und dann wieder ins Elsass zu schicken würde wohl teurer als ein Schneideisen.
Wenns gar nicht anders geht schneid ich Dir halt ein Schräubchen!
Willi
20.06.2011, 21:09
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
Hallo Walter
falls du noch eine kaputte Meßuhr hast kannst du die Meßspitze als Festellschraube verwenden.Bei den Meßschiebern von Mahr passen sie immer.
Gruß Tom
Das Gefühl satt kenne ich nicht entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht!
Bitte hier ein (X)Loch bohren für einen neuen Monitor
20.06.2011, 21:48
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Adresse: A-4942 Gurten
Hallo Walter!
Ich müsste noch so etwas rumliegen haben.
Ich schau dir am Abend nach und schreibs dann rein.
mfg Stefan
21.06.2011, 09:28
Ich danke für eure Antworten dankeschoen
(21.06.2011, 09:28)eisbär4910 schrieb: Hallo Walter!
mfg Stefan
@Stefan
Wenn du etwas findest wärs fein, ansonsten kaufe ich mir halt ein Schneideisen und mache dann einen regen Handel mit Feststellschrauben für digitale Messschieber auf. Biggrins
Endlich reich :happy:
21.06.2011, 20:06
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Hallo Walter!
Gesucht und gefunden Biggrins
Gesamtlänge ca. 10mm und Aussendurchmesser des Gewindes ist 2.48mm
Wenn das passt, dann kannst du mir deine Adresse schicken und dann bekommst du einen Brief von mir.
mfg Stefan
21.06.2011, 20:45
(21.06.2011, 20:45)eisbär4910 schrieb: Hallo Walter!
mfg Stefan
Danke und wenn du mir deine gibst, dann schicke ich die ein paar VCGT Platten, allerdings 07, also sehr klein; dann kannst du dir einen Innendrehmeissel schnitzen.
21.06.2011, 21:12
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Hallo Walter!
Der Brief mit der Schraube geht heute auf die Reise.
mfg Stefan
22.06.2011, 12:33
Halo Walter !
Bin zwar spät dran ( war im schönen Bayern), aber ich hätte auch so was.
Man kann aber auch ein M3 Gewinde hineinschneiden un dann eine Fixierschraube selber schnitzen, denn M3 ist häufiger im Bastelkeller vertreten.
23.06.2011, 11:26
Also die Schraube ist heute von Stefan bei mir aufgeschlagen.
In diesem Sinne vielen Dank an Stefan dankeschoen
Meine Wendeplatten sind gestern mit der Post auf die Reise gegangen. Nur so als Vorwarnung hier mal ein Größenvergleich.
Wird wohl nur mit einem 2 mm Fräser funktionieren und der Gesamtwinkel der Platte ist 35° also eine echte Herrausforderung zum Fräsen.
Bin schon gespannt Lesen
29.06.2011, 11:43
