ich heiße Jürgen, bin vor kurzem auf dieses Forum gestoßen und verbringe seit dem meine Freizeit damit all die interessanten Berichte zu lesen.
Jetzt hätte ich da mal eine Frage wegen meinem Pupitaster
Bisher bin ich immer davon ausgegangen das der Tastkopf nur in dieser Stellung einzusetzen ist
In einigen Berichten habe ich aber gesehen das der Tastkopf um 90° nach unten zeigt. Ist so etwas mit allen Pupitastern möglich? Auf der Handwerksmesse habe ich eine Dame von Wabeco gefragt, die hat den Taster einfach genommen und den Tastkopf nach unten oder oben verstellt und meinte dann normal müßte das mit jedem gehen. Hab ich dann natürlich zu Hause gleich ausprobieren wollen aber da funktioniert das nicht so einfach. Muß man dafür die Verschraubung lockern?
Eigentlich geht das mit jedem, allerdings immer bisserl schwer. Soll so, ueber den gleichen Mechnismus wird ja auch gemessen, da ist rel. viel Reibung noetig.
Die Verschraubung dazu loesen muss man nicht, nur etwas beherzter hinlangen (und Querkraefte vermeiden).
Zu deiner Anfrage:
Puppitaster sind in der Regel so gebaut, daß man mit etwas Kraftaufwand den Hebel sich einstellen kann wie man ihn benötigt.
Es kann sein, daß das verstellen beim ersten Mal etwas streng geht, aber die Dame von Wabeco hats dir schon richtig gezeigt.
Schau dir mal die Skizze an, ich denke das meinst du in etwa. Du willst also in Stellung 1 und 2 antasten können, das sollte möglich sein.
Wie Walter und Udo schon geschrieben haben kann man den Taster mit etwas Gefühl so positionieren wie man ihn braucht, ich mach das in der Arbeit unter Umständen mehrmals täglich und mir wäre noch kein Fühlhebeltaster in die Finger gekommen wo das nicht möglich war.
Die Frage kommt mir sehr bekannt vor.
Als ich meinen ersten Taster kaufte (Mitutoyo) war da eine umfangreiche Beschreibung für jeden unnützen Kram dabei, aber der entscheidende Hinweis, dass man den Fühlerhebel mit leichtem Druck "Knicken" kann, fehlte.
Das sind die Dinge, die man während einer Ausbildung vom Meister gezeigt bekommt. Bei Mitutoyo geht wohl niemand davon aus, daß ein "Amateur" ein solches Meßgerät benutzt.
Jochen
@Jochen,
ja ne, schon klar.
Die Mitutoyo-Beschreibung ging ausführlich auf Sachen wie:
vorsichtig verstauen, wie den Ring drehen oder wie die Halter anschrauben sowie schmieren etc ein.
Ist bei anderen Pupitastern genauso, das Verstellen des Hebels wird offenbar nie erwähnt, echt seltsam.
