[Erledigt] Kreissägeblatt 'aufbohren'
Wolfi_CNC Offline
Probierer
Adresse: 6020 Innsbruck
MyBB  [Erledigt] Kreissägeblatt 'aufbohren'
Hallo !
Habe zum meiner kleinen EMCO (Unimat-PC) den Aufnahmedorn (16mm) für Kreissägeblätter. Das originale Blatt ist 0,8mm stark. Nun möchte ich für feinere Schnitte ein dünneres Blatt verwenden. Ich habe zwar von Proxxon ein dünneres Blatt (0,56), dieses hat jedoch eine 10mm Aufnahme. Welche Möglichkeit habe ich, dieses auf 16mm zu erweitern (exakt zentrisch - Rundlauf)?
Wo gibt's alternativ ein dünnes Sägeblatt mit 16mm Lochdurchmesser?
Was ich noch suche :
Fräser zur Fertigung einer 45° Nut für einen Schlitten (Messing). Also 1x45° Keil und 1x45° Schwalbenschwanz, das Ganze so 10 bis max. 15mm breit.
Schönen Sonntag - Wolfi
26.08.2012, 13:08
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Shock  RE: [Erledigt] Kreissägeblatt 'aufbohren'
Wie konntest Du das Problem lösen?
Patrick
26.08.2012, 22:43
MyBB  RE: [Erledigt] Kreissägeblatt 'aufbohren'
(26.08.2012, 22:43)Posti schrieb: Hi
Gugst du hier :
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=74269
26.08.2012, 23:53
Wolfi_CNC Offline
Probierer
Hallo Patrick.
Ich habe 2 Adapterringe gedreht (siehe Fotos). Hatte leider kein 25mm Messing-Rundmaterial sondern nur 20-er. Ist ein kleiner Schönheitsfehler, funktioniert aber tadellos.
Bei Bedarf kann ich Dir die Zeichnung senden.
Grüße - Wolfi
27.08.2012, 01:11
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Moin
Clever gelöst, Walter!
OT: Auf dem Proxon-Blatt steht max. 8.000U/min? Die spinnen doch. Ob da mal einer fz ausgerechnet hat?
Wer lange etwas von seinen Kreissägeblättern haben möchte, sollte möglichst langsam drehen lassen. Mit den normalen 63ern Sägeblättern arbeite ich wohl so um die 200U/min.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
27.08.2012, 07:14
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Danke der Antworten :) (man wird ja nicht blöder bei)
Selbst hätte ich wohl eher irgendwelchen Stahl runter gedreht - Messing ist bei mir nicht so verbreitet (und macht eigenartige Späne) - 0-8-15-Stahl gibt's hingegen schon :)
Aber trotzdem eine saubere Lösung, warum das Sägeblatt ändern (wohl etwas schwieriger), wenn es mit einer entsprechenden, einfach herzustellenden Aufnahme ebenfalls geht!?!
Oder hast Du einen Grund, weshalb Du Messing dafür benutzt? (wie gesagt, will ja nicht blöd sterben).
@Walter
Ohne Benutzer-Konto gibt der Link einem Nichts ... sollte vll Mal nach meinem PW schauen :-/ (dort müsste es mich auch geben *denk*)
(aka-> ohne Anmeldung keinen Thread, lesen nur, wenn angemeldet)
Patrick
27.08.2012, 21:51
Wolfi_CNC Offline
Probierer
(27.08.2012, 21:51)Posti schrieb: .. irgendwelchen Stahl runter gedreht - Messing ist bei mir nicht so verbreitet ..
Hallo Patrick.
Ich habe nur eine kleine EMCO, und daher eher Messing als Stahlteile in meiner Restekiste liegen.
Zu den Messingspänen habe ich unlängst diesen thread geöffnet :
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=3948
Inzwischen sehen die Späne so aus, nachdem ich mich mit Drehstählen und Schleifscheibe ein wenig gespielt habe (die sind aus obiger Bearbeitung)
Grüße - Wolfi
28.08.2012, 02:08
Help Schlitz von Stahlblech aufbohren walter 4 5.331 05.10.2023, 13:00
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.212 30.08.2019, 09:34
Letzter Beitrag: Limbo
