Bohrfutter wechseln
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  Bohrfutter wechseln
Hi Leute,
ich hab einen Akkuschrauber von RYOBI und der hat wie alle Akkuschrauber ein Schnellspannfutter. Jetzt möchte ich dieses Futter entfernen, habe damit aber ein Problem. Das die Mittelschraube ein Linksgewinde hat hab ich mitbekommen und konnte diese Schraube schon entfernen.
Wie ist jetzt das Bohrfutter befestigt? Nochmal mit einem Gewinde oder sitzt dies auf einem Konus?
Nachdenkliche Grüße
Pinkerton
04.02.2013, 21:04
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
MyBB  RE: Bohrfutter wechseln
Wenn die Konterschraube Linksgewinde hat, gibt es eigentlich nur eine logische Lösung. Zwinker
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
04.02.2013, 21:11
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hi eXact,
und jetzt machen wir hier einen Quiz für alle ..................
Grüßle
Pinkerton
04.02.2013, 21:20
Servus
Helfen kann ich nicht wirklich, aber im Netz habe ich eine Seite gefunden, auf der alle Modelle aufgelistet sind.
Diese Modelle werden mit Explosionszeichnungen dargestellt, vielleicht kann das deine Frage klären.
http://www.ereplacementparts.com/ryobi-c..._8051.html
04.02.2013, 21:21
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
das iss doch mal eine Antwort! Werde da mal die Liste durchforsten, die Seriennummer hab ich ja.
Grüßle
Pinkerton
04.02.2013, 21:31
(04.02.2013, 21:31)Pinkerton schrieb: Hallo Walter,
Grüßle
Pinkerton
Ja tu das wobei ich glaube, daß das Bohrfutter einfach draufgeschraubt ist (Rechtsgewinde)
Ein Konus ist es sicher nicht, der würde bei einem Schrauber keinen Sinn machen.
04.02.2013, 21:34
eXact Offline
das iss doch mal eine Antwort!...
Meine Antwort war auch eine! Wenn man eine Konterschraube mit Linksgewinde drin hat, gibt es wirklich nur eine logische Erklärung: Das Futter ist mit Rechtsgewinde aufgeschraubt. Alles Andere macht keinen Sinn. Ct
Fahr nicht zu Jauch. Du würdest seine Hilfen nicht bemerken. Zwinker
Larry
04.02.2013, 22:10
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hi Larry,
Quizfrage gelöst, Du warst mein Joker!!
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich dem Futter an den Kragen komme. Habe schon versucht das Futter in die entsprechende Richtung zu drehen. Bei einer normalen Bohrmaschine stecke ich den Futterschlüssel rein, ein kurzer Schlag darauf und das Futter löst sich. Bei einem Schnellspannfutter hab ich nicht wirklich einen Ansatz für den "Schlag".
Grüßle
Pinkerton
04.02.2013, 22:27
eXact Offline
Einfach richtig festhalten geht nicht?
Larry
04.02.2013, 22:31
(04.02.2013, 22:31)eXact schrieb: Einfach richtig festhalten geht nicht?
Oder das Futter in den Schraubstock und Gas geben, wenn der Motor noch funktioniert. Vermute mit Linkslauf 14
04.02.2013, 22:43
Letzter Beitrag: Bastelopa
MyBB Bohrfutter löst sich immer. Buddymobil 19 27.999 18.08.2014, 18:01
Letzter Beitrag: capstan
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.093 28.01.2014, 15:54
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.517 05.12.2013, 14:39
MyBB Bohrfutter zum fräsen? K E 2 6.283 18.11.2013, 20:56
Letzter Beitrag: mech1
