Passung für kleine Bohrungen
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
MyBB  Passung für kleine Bohrungen
Hatte gerade das Problem eine Buchse ( MS ) auf eine Welle ( DM3.76mm ) zu drehen.
Kein Problem; vorbohren mit 3.5mm -- dann nimm mal den 'Hornstahl' und gehe auf Passung DM3.8mm.
Scheibenkleister, der Stahl ist ja viel zu gross für den Durchmesser. Habe mich dann mit Bohrern +0.1mm hochgehantelt und zum Glück passte der Endbohrer 3.8mm. Da ich mir einen Kaliber mit 3.76mm vorgefertigt habe, war die Überprüfung der Passung kein Problem.
Wie macht ihr das? Gibt es Stähle für ganz kleine Bohrungen zu kaufen und wie heißen die? Oder muss man sich aus einem z.B. vierer HSS-Stahl ( Rohling) den Stahl selber schleifen?
Gruss Hansjörg
28.10.2013, 14:45
Dennis Reichhold Offline
Adresse: 63584
MyBB  RE: Passung für kleine Bohrungen
Hi,
Die Hornstähle gibts meines Wissens nach ab 0,3mm Bohrungsdurchmesser,0,5mm sicher. Ich liebe die kleinen Dinger. Neu kaufen würde ich allerdings nicht,sind beim Werkzeughändler nicht billig. Aber im Ebay kann man immer wieder welche zu Hobbyfreundlichen Preisen finden.
LG,
Dennis
28.10.2013, 16:45
Comaspahn Offline
Hallo Dennis!
Kann es sein, dass du cm statt mm meinst?
Gruss Hansjörg
28.10.2013, 16:50
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Hansjörg
nehme dazu meist einen vorne halbierten, HSS-Rundling den ich dann entsprechend anschleife. Kommt natürlich auf die Tiefe der Bohrung an.
Ein Einlippenbohrer (Kanonenbohrer) ist meist auch eine brauchbare Lösung, bedingt aber normalerweise eine Stichelschleifmaschine oder ähnliches.
Aus einem kleinen Fräser kann man auch ganz gut ein kleines Innendrehmesser zaubern.
28.10.2013, 17:18
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Ich hab auch nur die 0815 Größen
Ist schon richtig ,das die bei 0,2 mm anfangen
Oder für maurer 0,0002 Meter ,also etwa ein halbes Bier
Hier gibt's auf Seite 3 einen schönen Größen vergleich
https://www.phorn.de/fileadmin/user_uplo...pitelA.pdf
Gruß Joachim
28.10.2013, 20:00
Comaspahn Offline
Hallo Joachim!
Herzlichen Dank für den Link. Der informiert ja gnadenlos über alles, was mit den 'Horn's' möglich ist.
Auch herzlichen Dank für den Hinweis, dass man mit einem gebrochenen Hartmetall/HSS Fräser sich einen Innenausdreher selbst schleifen kann. Sammle seit Jahren die alten Proxxonfräser - aber auf die Idee sie mal einzusetzen - bin ich erst durch diesen Anstoss gekommen. 156
Ja, wenn man halt alt wird, wird die Demenz jünger.
Gruss Hansjörg
28.10.2013, 20:29
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.822 20.04.2023, 17:24
Shock Passung 14m6 drehen Thunder 7 12.424 02.01.2014, 20:48
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.187 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
