Kantenabschlußleiste
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
MyBB  Kantenabschlußleiste
ich bin gerade dabei mir meine linke Armauflage im Auto zu erhöhen! So weit so gut jedoch habe ich nun das Problem, dass an den 90° Aussenkanten das Kunstleder nicht zu 100% sauber abschließt! Da wollte ich einen sauberen Kantenabschluß anbringen! Hat einer evt. eine Idee was man da nehmen könnte? Er müsste nur etwa 2x2mm haben und die Kantenanstöße wären damit dann unsichtbar.
Viele Grüße: Wolfgang
29.05.2014, 22:22
walter Online
MyBB  RE: Kantenabschlußleiste
(29.05.2014, 22:22)Steppenwolf schrieb: Hallo zusammen,
Servus Wolfgang
Wie so immer würde ein Pfoto Paparazzi für uns die Sache erleichtern !
29.05.2014, 22:35
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
Hallo, ich versuche es mal mit dem Foto. es geht um die Ränder/Kanten, bin leider kein Sattler!
30.05.2014, 00:53
Hallo Wolfgang !
Der Sattler näht die Teile zusammen und näht einen Keder mit
Dazu mußt du beim Zuschnitt des Kunstleders bei den Nahtstellen eine Nahtzugabe dazugeben ( wie beim Papier- Ausschneidebogen aus deiner Kindheit )
Es geht auch ohne Keder,aber durch das Auseinanderklaffen der Naht werden Zwirn und Nadelstiche sichtbar.
"Chips away " kann beschädigte Kunststoffteile wie Armaturenbrett od. Türverkleidungen instandsetzen -wäre vielleicht auch eine Möglichkeit ohne zu nähen.
30.05.2014, 20:43
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
Hallo Wilfried,
vielen Dank für Deine Info. Ich werde doch zum Sattler gehen müssen, weil mir das alles nicht so recht gefällt! Die Kanten bringe ich einfach nicht sauber hin.Shake
31.05.2014, 01:32
