Fußproblem am Gartentisch
bootefreddy Offline
Bewertung: 16
MyBB  RE: Fußproblem am Gartentisch
(12.05.2017, 12:14)karamo schrieb: Hallo,
danke an alle für die Tips.
Ich war heute beim Baumarkt hier im Ort:
- Blindniet-Muttern nur bis M6
- Stellfüße zu Apotheker-Preis ab M8
- Lamellenstopfen nur quadratisch
Wird wohl doch eine eigene Bastellösung werden. Tipps habe ich ja sehr brauchbare bekommen.
Wenn ich kommende Woche in Wien unterwegs bin, werde ich mal Fachgeschäfte heimsuchen.
@Toni
Alles klar.
Und, nein, müssen grundsätzlich nicht verstellbar sein, wäre aber schön, zumindest 2 davon zu machen.
Hallo Wolfgang,
Lamellenstopfen bekommst Du in allen Varianten! I-Net...
Freddy
12.05.2017, 14:21
(12.05.2017, 14:21)bootefreddy schrieb: Hallo Wolfgang,
Freddy
Oder auch bei Fixmetall in Brunn am Gebirge, der Göth hat auch welche, aber ob er deine Dimension führt weiß ich jetzt nicht.
Am Besten mal bei Fixmetall anrufen.
12.05.2017, 14:31
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
@Wolfgang: Falls du zum Hausrucktreffen kommst, kann ich dir ein paar M8 / M10 Nietmuttern mitnehmen.
12.05.2017, 18:48
Medo3 Offline
Bewertung: 27
Adresse: 2542
Hallo Wolfgang,
ich bestelle meine Stellfüße immer hier,
http://www.ebay.at/itm/Verstellschraube-...iQi4s5xe7w ,
hätte noch 10 Stück daheim herumliegen.
Meine Idee:
- nach Kottinbrunn vorbeikommen mit den Stehern, dann ist das in 30 min erledigt
Flachmaterial zuschneiden - M8-M10 bohren - schweißen
Variante ohne Schweißmaschine:
- 6-10mm Flacheisen auf 31x20 zuschneiden, Hälfte der Materialdicke auf Innenkontur fräsen, bei den Rundungen ein wenig wegfeilen, M8-M10 bohren, einkleben
und Füße bestellen.
Denke es findet sicher auch wer hier, etwas näher zu dir mit einer Schweißmaschine.
Gruß Marko
12.05.2017, 19:01
Hallo an Alle,
vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! dankeschoen
Die helfen mir wirklich sehr, in meinem Denkprozess weiter zu kommen.
Hausruck ist mir etwas zu weit derzeit, aber Kottingbrunn liegt in meiner Nähe.
Das mit Nietmuttern oder direktem Gewinde in einer Fe-Platte oder angeschweißte Mutter würde wahrscheinlich als Ergebnis haben, dass die Gewinde der Füße zu locker sitzen.
Da habe ich mir überlegt, ob ich es ev. anders machen sollte, auch nach einem Tip von ...:
Ich mache einfach solche Stopfen (ohne Lamellen, da die Schwerkraft ja eh wirkt) aus PA6 und da hinein ein M8-Gewinde. Erfahrungsgemäß sind Gewinde in Kunststoff etwas "fester" und die Gewindebohrungen wären auch länger tragend. Der Höhenausgleich würde ja für max. 10mm reichen.
Dafür müßte ich nur solche Klötze fräsen.
Vlt. werde ich das heute mal versuchen, wenn die anderen Projekte es zulassen zeitmäßig. Zwinker
14.05.2017, 09:10
