Hebebühne
tesari Offline
RE: Hebebühne
die Idee mit den Kunstoffbuchsen ist gut. Ich habe mir überlegt, die alten Kunstoffbuchsen auszudrehen und neue Gleitlagerbuchsen von Mädler http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1629/51/52.aspx einzukleben. Müsste doch funktionieren?
mfg
Carsten
06.08.2009, 22:41
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Hebebühne
Hallo Carsten,
bei Kunststofflager ist die IGUS auch ne gute Adresse. Wie es preislich gegenüber Mädler aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
07.08.2009, 11:34
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
RE: Hebebühne
Hallo Allemool, Carsten,
IGUS wird für diese Anwendung nicht so billig,
da Feuchtigkeit mit im Spiel ist.
Das mögen die günstigen IGUS G nicht so.
Deine vorhandenen Lager müssen doch nur
mit einem Ring neu eingepasst werden.
MfG Christoph
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
07.08.2009, 13:03
tesari Offline
RE: Hebebühne
Hallo Christoph,
das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe hier noch eine Welle aus Messing. Daraus könnte ich mir Hülsen drehen und diese dann auf die Achszapfen pressen. Die vorhandenen alten Kunststofflager entsprechend einpassen...fertig! Wieviel Lagerluft müßt ich denn fertigen, was meint ihr?
mfg
carsten
07.08.2009, 16:42
Eicher Offline
RE: Hebebühne
Hallo Carsten,
such Dir das Lager mit dem geringsten Spiel heraus.
So mal als erster Anhaltspunkt.
Da kannst Du die zwei Durchmesser ermitteln.
Der Verschleiß bei solchen Lagerstellen
ist oft nicht überall gleich.
Kann sein das auch schon mal ein Lager
erneuert wurde.
Die Lagerstelle mit dem geringsten Spiel
ist für mich erste Wahl, die Lagerstellen
abzustimmen.
Viel Erfolg
MfG Christoph
Christoph
07.08.2009, 21:43
