Bohler Sandstralmaschiene
MyBB  RE: Bohler Sandstralmaschiene
Hallo Canny,
50 Liter Kessel ist gut, glaube aber nicht das der nicht "nachtanken" muss,
Mein Komp. hat auch 50 liter Kessel, 195 liter Abgabevolumen, 10 Bar und das reicht meist aus. ( Kesselvolumen wird bald erhöht )
Sandstrahlen braucht aber auch nicht grad wenig, vorallem mit dieser Kabine. ( Was aber normal ist )
Wenn du nur Sandstrahlen und lackieren, Airbrush von Kleinteilen willst tut es eine nummer kleiner ( 24 liter Kesselvol. ) auch.
Und 10 Bar sollte er schon haben.
Sind immerhin 20 % mehr als die 8 Bar variante
Zu bedenken möchte ich aber geben, daß die Ansprüche an die eigenen Maschinen auch größer werden !
Nur mal ein kleiner Überblick:
Sandstrahlen mit Strahlgutbehälter: Duck 7 Bar / 300 liter/min
Druckluft Bohrmaschine: Druck 6,2 Bar / 440 liter/min
Druckluft Ratschenschrauber: Druck 7 Bar / 114 liter/min
( die genannten Druckluftwerkzeuge arbeiten an meinem Komp. einwandfrei ! )
Was brauchst du in der Grundausstattung:
Sandstrahlkabine die du gesehen hast ist schon OK.
Druckluftschlauch ( Länge ist abhängig von deinen Gegebenheiten )
Ausblaspistole
Druckminderer ( ist meist an den Kompressoren einer Vorhanden )
der rest kommt von selbst ( DAS "habenwill" Prinzip ) Ak
Ich will dir nichts einreden, nur mal drüber nachdenken!!
Auch solltest du den Kauf nicht überstürzen !! Gerade bei Kompressoren
gibt es immer wieder gute angebote für den Hobbyisten !
01.12.2009, 02:38
Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 20.09.2009, 17:08
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Balu - 20.09.2009, 17:24
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 20.09.2009, 18:07
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Bernd - 20.09.2009, 18:45
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Balu - 20.09.2009, 18:51
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 04.10.2009, 21:26
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von pm16152 - 04.10.2009, 23:36
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 05.10.2009, 10:33
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Bernd - 05.10.2009, 11:24
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von pm16152 - 05.10.2009, 20:51
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 06.10.2009, 11:52
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von pm16152 - 06.10.2009, 23:04
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 30.11.2009, 16:53
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Balu - 30.11.2009, 17:57
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 30.11.2009, 20:00
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von lepo - 01.12.2009, 10:50
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Cannyblue - 01.12.2009, 13:43
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Balu - 01.12.2009, 16:57
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von lepo - 02.12.2009, 20:50
RE: Bohler Sandstralmaschiene - von Balu - 02.12.2009, 23:48
