Hallo Christian,
wie Walter bereits richtig beschrieben hat (Kunststoffeinteilung), ist Baumarkt und Polycarbonat(Makrolon) für diesen Zweck ungeeignet. Makrolon kannst Du schon mit einem strengen Blick zerkratzen.
Es gibt aber eine bruchsichere Version von Plexi. Walter hat die Fa.Röhm genannt. Diese Firma erzeugt es unter dem Namen Plexiglas RESIST. Findest Du unter www.plexiglas.de
oder http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/plat...flu9u.html
Dieses Material kannst Du bis zum Knick biegend beanspruchen. Es wird nicht brechen, sondern nur im Knick milchig. Da die Fa.Röhm nur Großmengen verkauft, können sie Dir aber einen Verarbeiter in der Nähe nennen, über den Du beziehen kannst.
Zum Biegen: Wenn Du einen Schweißtrafo hast, kannst Du damit Plexi und auch andere Kunststoffplatten biegen. Spanne in einem U-Profil (temperaturunempfindlich) einen 1 mm Widerstandsdraht (natürlich isoliert zum U-Profil, wenn Metall) und klemme die beiden Enden an die Pole des Schweißgeräts. Drehe vorsichtig auf bis der Draht glüht. Vorsicht! Draht wird durch Temperatur länger! Leg die Platte mit der vorgesehenen Biegekante auf das U-Profil. Achte auf ausreichenden Abstand zwischen Draht und Plexiplatte. Ab 180°, nach ein paar Minuten siehst Du an der Oberfläche, wenn Du gegen das Licht schaust, dass es Zeit zum Biegen ist. Abnehmen, in Position bringen und Abkühlen lassen. Fertig! Tausend Mal gemacht. Keine Hexerei. Ach ja, Folie im Bereich Biegekante vorher entfernen. Du ersparst Dir eine große Sauerei. Wenn Du dann schon Übung hast, kannst Du sie drauflassen und später entfernen.
Gruß Arthur
Plexiglas Spritzschutz / Späneschutz
Plexiglas fotografieren | Nicolas | 14 | 21.560 |
08.08.2017, 00:15 Letzter Beitrag: karamo |
