drehfutterbacken ausschleifen
MyBB  RE: drehfutterbacken ausschleifen
vielleicht sollte man erstmal damit anfangen die Aufnahme des Futters auf der Spindelwelle auf Rundlauf zu überprüfen.Ist es eine Kurzkegelaufnahme oder eine zylindrische?Dann würde ich ein präzises Rundmaterial einspannen,den Rundlauf messen,markieren,Futter etwas lösen,versuchen seitlich zu drücken,wieder festziehen,prüfen,losschrauben,versetzt wieder drauf,prüfen.Dann mal mit verschiedenen Durchmessern,sofern präzises Material vorhanden,prüfen.Futter zerlegen,gründlich reinigen,ev. Teile auswaschen.Schauen ob in der Planspirale Späne festgebacken sind,ebenso in den Nuten der Backen.leicht einölen und dann wieder zusammenbauen und wieder prüfen.Wenn z.B. bei verschiedenen Durchmessern die Abweichungen sehr unterschiedlich sind und ev. auch noch bei unterschiedlichen Stellungen des Futters dürfte wohl die Planspirale schuld daran sein.
So,nun muss ich gestehen dass ich das Alles noch nicht selber durchgeführt habe,weder das Vermessen noch das Ausschleifen.Habe mir nur mal überlegt wie ich vorgehen würde.Muss dazu sagen dass ich den Futtern sowieso keine allzugrosse Genauigkeit zutraue,obwohl ich mit meinen Emco-Futtern ganz zufrieden bin.Wenn man das Werkstück nicht zwischendurch ausspannt oder der bearbeitete Durchmesser nicht genau zum eingespannten rundlaufen muss ist ja es auch fast wurscht.Wenns halbwegs genau werden soll vertraue ich auf meine selbstgebaute ER 32 Spannzangenaufnahme.Aber ich werde meine Futter auch mal überprüfen.
Jeht nich jibts nich!
08.04.2010, 10:10
drehfutterbacken ausschleifen - von Klarheit - 07.04.2010, 21:07
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von J.B. - 07.04.2010, 21:13
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Edwin - 07.04.2010, 21:33
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von J.B. - 07.04.2010, 22:08
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Edwin - 07.04.2010, 22:10
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Booze - 07.04.2010, 22:53
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Hartmut - 08.04.2010, 08:46
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Jojo - 08.04.2010, 08:41
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von murxxer - 08.04.2010, 10:10
RE: drehfutterbacken ausschleifen - von Hartmut - 08.04.2010, 17:28
