Motor an Drehbank brummt nur, dreht sich ganz langsam
dampfspieler Offline
Adresse: 17034 Neubrandenburg
MyBB  RE: Motor an Drehbank brummt nur, dreht sich ganz langsam
Moin Holger,
Zitat:PS: zum Thema Frequenzumrichter. Kannst du mir denn dort etwas empfehlen? ... Ich brauche da einen Wellendurchmesser von 14mm, da ist scheinbar bei 0,37kW schluss. Macht dort wirklich ein Frequenzumrichter sinn? Oder hat der Motor dann einfach zu wenig Kraft?
Dein jetziger ist ja auch kein "Ausbund an Kraft", also reicht ein entsprechender, ich habe aber einen Normmotor mit 0,58 kW mit entsprechendem Wellendurchmesser gefunden.
Meinen Motor habe ich mir damals neu bei ebay geholt und den FU (SIEMENS Simovert P) auch. Heute rate ich aber, sich beides bei einem Händler zu holen, der die Komponenten zueinander passend auswählen kann.
Hier mal drei entsprechende Links - übrigens - wenn eine Telefonnummer angegeben ist, möchten die Leute auch angerufen und "gequält" (Beratungsgespräch) werden ZwinkerZwinker
- http://www.elektromotoren.com (Ruhrgebiet)
- http://www.elektromotoren-rock.de/ (Bayern)
- http://myworld.ebay.de/topdrive_elektromotoren/ (Herstellershop bei ebay)
Der FU sollte "fernbedienbar" (über Kabel) sein und die Möglichkeit bieten, die Parameter komfortabel einstellen zu können. Aus meiner Sicht ist auch eine Bedienungsanleitung in Papierform sehr sinnvoll.
Grüße Dietrich
P.S. Den alten Motor würde ich wegen des Zustandes der Isolierung der Anschlusslitzen samt Kondensator verschrotten, der Aufwand zur Instandsetzung lohnt sich nicht.
23.07.2010, 07:05
RE: Motor an Drehbank brummt nur, dreht sich ganz langsam - von dampfspieler - 23.07.2010, 07:05
MyBB BF20 l Höhenverstellung dreht durch Drifter 5 9.265 07.11.2016, 13:29
Letzter Beitrag: Edi-2000
