Rundtisch mit Motor ausstatten
tristec Offline
Adresse: Dresden
MyBB  RE: Rundtisch mit Motor ausstatten
(11.08.2010, 15:59)Edwin schrieb: Hallo Tristan,
was möchtest Du denn mit einem motorangetriebenen Rundtisch machen???
Für einen CNC-Betrieb mußt Du einen Schrittmotor anbauen.
Ansonsten würde ich es machen wie bei einem Normalen Rundtisch auch. Mit einem Getriebemotor, über eine Schnecke. So bekommst Du automatisch die Kraft die Du benötigst und die Selbsthemmung zum fräsen, sofern Du so etwas damit machen möchtest, obwohl sich der Sinn für so eine Anwendung nicht erschließen kann.
Ich lasse mich aber gerne überzeugen.
Gruß Edwin
Hallo ihr zwei,
ich wollte eigentlich noch nicht in die Richtung CNC gehen da mir die benötigten Komponenten noch ein wenig zu teuer sind. Mit dem Getriebemotor wollte ich den Rundtisch nur langsam drehen lassen um meine Fräse so auch ein wenig als Drehbank zu benutzen. Also z.B. um aus einem Alublock einen Zylinder zu fertigen.
Nach einigen Überlegungen habe ich mich aber jetzt eher dazu entschlossen diesen Rundtisch zu verkaufen und nach einem richtigen Rundtisch Ausschau zu halten. Den könnte ich dann auch mit überschaubaren Aufwand mit einer Kupplung und einem Schrittmotor ausstatten.
Gruß Tristan
15.08.2010, 11:47
Rundtisch mit Motor ausstatten - von tristec - 11.08.2010, 14:55
RE: Rundtisch mit Motor ausstatten - von Edwin - 11.08.2010, 15:59
RE: Rundtisch mit Motor ausstatten - von tristec - 15.08.2010, 11:47
RE: Rundtisch mit Motor ausstatten - von Edwin - 15.08.2010, 12:21
RE: Rundtisch mit Motor ausstatten - von Edwin - 15.08.2010, 16:08
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.297 07.03.2014, 21:59
MyBB Drehmaschine mit FU ausstatten Xldevil 17 19.723 26.12.2009, 08:42
Letzter Beitrag: Xldevil
