Hallo Schrauber-Bernd,
Wiki sagt dazu:
POM gehört zu den Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie und ist ohne spezielle Oberflächenbehandlung nur bedingt klebbar. Durch Oxidation oder Beizen der Oberfläche lässt sich die Haftung von Klebstoffen verbessern.
Oxidation kann durch das Beflammen mit einer sauerstoffübersättigten Flamme erzielt werden (Bunsenbrenner). Dazu wird die Flamme in geringem Abstand schnell über die Oberfläche geführt. Für besonders haltbare Klebungen müssen die Klebeflächen mit 85%iger Phosphorsäure ca. 10 Sekunden lang bei 50 °C gebeizt und anschließend mit destilliertem Wasser abgespült werden. Die gebeizte Oberfläche kann dann z. B. mit einem 2-Komponenten-Kleber verklebt werden.
POM kann auch geschweißt werden.
Einige Klebstoffhersteller bieten geeignete Klebstoffe an, wie z.B.
"Easy Mix PE-PP45" von WEICON, kostet aber 33,00€ für 38ml.
Kleber-Bernd
POM Bearbeitung
POM Bearbeitung - von Bernd - 14.10.2010, 18:38
RE: POM Bearbeitung - von werna - 14.10.2010, 20:02
RE: POM Bearbeitung - von capstan - 14.10.2010, 20:02
RE: POM Bearbeitung - von mormel - 15.10.2010, 11:20
RE: POM Bearbeitung - von Dieter Schiller - 15.10.2010, 11:36
RE: POM Bearbeitung - von Bernd - 17.10.2010, 21:39
