  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Güde GTB 16 Spindelspiel
MyBB  RE: Güde GTB 16 Spindelspiel
Hallo Lars,
habe das auch schon mal gemacht,müssten auch 2 Bilder hier im Forum sein.Hänge sie nochmal ran.Es geht aber auch ohne das Gehäuse aufzuschlitzen.Dazu müsstest Du 2 Löcher bohren,so wie für die Schrauben in den Bildern,möglichst dicht an der Pinole vorbei ohne sie anzubohren mit 6mm.Dann die Löcher vorsichtig auf 10 o.12mm aufbohren,jeweils von einer Seite.Dann ein Stück Alu-o.Messingrundmaterial mit dem Durchmesser der Bohrung ca.10mm länger als die Breite des Bohrmaschinenkopfes.Dann mit einer Halbrundfeile in die Mitte des Rundmaterials eine Rundung entsprechend dem Radius der Pinole einfeilen.Dann das Stück halbieren.In eine Hälfte kommt ein 6,5er Loch,in die andere ein 6er Gewinde,Dann steckst Du von jeder Seite eine Hälfte rein und ziehst die beiden Hälften mit einer entsprechend langen 6er Schraube zusammen bis das Spiel beseitigt ist und die Pinole noch leicht zu bewegen ist.Verdrehen kann sich das anze beim Anziehen nicht da die Flächen der Rundung an der Pinole anliegen.Sollte es nicht klemmen,noch etwas in der Mitte kürzen.Hast Du keine Drehmaschine um das Rundmaterial zu bohren geht das auch mit entsprechenden Rohren.Dann müssen die Schrauben durchgehen und ne Mutter drauf.Auf diese Art und Weise wird die Pinole meiner F30 Fräse geklemmt.Hoffe ich habe das einigermassen verständlich erklärt.Wenn nicht,fragen kostet nischt!
Jeht nich jibts nich!
17.10.2010, 22:34
Güde GTB 16 Spindelspiel - von Thunder - 17.10.2010, 14:28
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Kahn - 17.10.2010, 18:54
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Thunder - 17.10.2010, 19:25
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von murxxer - 17.10.2010, 22:34
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von nonius - 17.10.2010, 22:48
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Thunder - 18.10.2010, 07:48
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Phil - 18.10.2010, 20:35
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Thunder - 19.10.2010, 09:05
RE: Güde GTB 16 Spindelspiel - von Thunder - 22.10.2010, 19:13
MyBB Güde 115 A ernie 0 3.506 14.10.2011, 02:42
Letzter Beitrag: ernie
MyBB Metallbandsäge Güde MBS 115A - Metallbaukasten für Erwachsene? Mitglied 19 30.573 12.10.2011, 17:28
Letzter Beitrag: Waldbahner
MyBB Metallbandsäge Güde MBS 105V Bommel 16 19.714 10.11.2010, 22:46
Letzter Beitrag: Posti
MyBB Güde HQ400B Transportlöcher Bett-Unterseite Posti 9 12.766 29.10.2010, 11:24
MyBB Optimum BF20 Spindelspiel famhuber 5 8.207 09.07.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Edwin
