Drei Fragen
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
MyBB  RE: Drei Fragen
Hallo Jörg!
--- Nicht mit der Pinole zustellen, sondern mit der Z-Achse. ---
Meine 'Spielzeugfräse' hat keine zustellbare Pinole. Die Zustellung der Z-Achse erfolgt kpl. mit Motor und Getriebe/Spindel über die Säule, die mittels Schwalbenschwanz geführt wird.
--- Die Drehzahl mußt du so angleichen, das es zu keiner Unwucht kommt.
Bei meiner BF 20 waren 400 - 600 U/min durchaus möglich, je nachdem wie weit man mit dem Bohrstahl aus der Mitte herausgeht. ---
Genau da liegt das Problem. Ich muss, damit genügend Kraft überhaupt entwickelt wird, eine höhere Drehzahl fahren und dann kommt es zu diesen Unwucht Erscheinungen in der Hochachse. Da hilft kein Spannen der x und y-Achse, weil die Z-Achse sich verwindet.
Das erste große Loch ( es sind vier DM 52 +/- 1mm - genauer braucht es nicht ) habe ich mit Zirkel Körner Zentrierbohrer Bohrer so ausgebohrt, dass die innere Scheibe entnommen werden konnte; dann habe ich mit dem Bohrkopf auf Enddurchmesser ausgedreht. Das Problem war, dass beim wiederaufspannen der Platte die Zentrierung verloren geht und man ganz auf den Anreißkreis auf Sicht arbeiten muss. Ein 'irrer' Aufwand für eine so banale Bohrung. Koordinatenbohrung habe ich mir auch überlegt, aber ohne digitalen Messschieber eine komplizierte Angelegenheit für einen alten Mann. Es geht nur mit Strichliste. habe ich sofort verworfen. Dann lieber öfter den gebrochenen 'Abstechstahl' ersetzen.
--- Horn-Ausdrehstähle ---
das sieht noch ganz passabel aus. Werde mal nach gebrauchten Stählen suchen und dann einen Versuch starten.
Gruss Hansjörg
11.03.2013, 02:12
Drei Fragen - von Comaspahn - 08.03.2013, 02:52
RE: Drei Fragen - von otto giller - 08.03.2013, 08:58
RE: Drei Fragen - von jochen53a - 08.03.2013, 09:07
RE: Drei Fragen - von walter - 08.03.2013, 11:26
RE: Drei Fragen - von Haschmann - 08.03.2013, 13:33
RE: Drei Fragen - von udowet - 08.03.2013, 19:46
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 08.03.2013, 19:59
RE: Drei Fragen - von udowet - 09.03.2013, 02:30
RE: Drei Fragen - von LOBO - 08.03.2013, 21:53
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 08.03.2013, 21:59
RE: Drei Fragen - von Posti - 08.03.2013, 23:42
RE: Drei Fragen - von oldradio - 09.03.2013, 01:07
RE: Drei Fragen - von schwarwi - 10.03.2013, 12:53
RE: Drei Fragen - von J.B. - 10.03.2013, 16:03
RE: Drei Fragen - von khrossi - 10.03.2013, 17:18
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 11.03.2013, 02:12
RE: Drei Fragen - von J.B. - 11.03.2013, 12:44
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 11.03.2013, 17:50
RE: Drei Fragen - von J.B. - 13.03.2013, 22:30
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 13.03.2013, 23:03
RE: Drei Fragen - von J.B. - 15.03.2013, 22:21
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 15.03.2013, 22:48
RE: Drei Fragen - von J.B. - 16.03.2013, 11:31
RE: Drei Fragen - von Comaspahn - 16.03.2013, 12:32
RE: Drei Fragen - von J.B. - 16.03.2013, 14:38
7 Ein paar Fragen bez. Versand Österreich-Deutschland walter 11 16.415 23.09.2014, 21:07
MyBB Fragen Rund um die Galvanik Joker 0 3.988 19.09.2014, 22:55
Letzter Beitrag: Joker
MyBB Fragen zu Emco Unimat1 wölfchen 8 10.480 14.06.2010, 01:20
Letzter Beitrag: Thuri
