Hi Harald!
Die Bohrmaschine einphasig mit Hilfskondensator zu betreiben ist jetzt kein Problem. 60 myF ist auch okay; nur, wenn du mit Dreieckschaltung fährst, sollte der Kondensator viel Spannung vertragen - also wenn es gibt ab 400Volt aufwärts. Bei Sternschaltung ist ja die anliegende Spannung um den Faktor Wurzel drei kleiner, da genügen 400 Volt bestimmt. Die hohe Durchschlagsspannung von 400 V solltest du wählen, weil die Papier-Folien-Kondensatotren einem Alterungsprozess unterliegen und da wird die Spannungsfestigkeit kleiner.
Bei dem halben PS-Motor wirst du auch kein Problem mit dem Anlaufen des Motors haben, zumal man ja beim Bohren erst einschaltet und dann zu bohren beginnt.
Gruss Hansjörg
Kondensator für Steinmetzschaltung
Kondensator für Steinmetzschaltung - von pudeltreiber - 17.04.2013, 14:57
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von Comaspahn - 17.04.2013, 19:40
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von capstan - 18.04.2013, 13:45
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von pudeltreiber - 18.04.2013, 14:44
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von Comaspahn - 18.04.2013, 20:38
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von 1holla - 21.04.2013, 14:02
RE: Kondensator für Steinmetzschaltung - von pudeltreiber - 21.04.2013, 23:57
