60ig 12mm Löcher in PA6 Material
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: 60ig 12mm Löcher in PA6 Material
Hallo Lars,
meist werden sie drei oder fünfeckig Zwinker
Bohrerschleifen (ausspitzen) wäre nur bei der Methode ohne zentrieren (die erste) erforderlich.
Bei den anderen beiden kannst du ganz normale Bohrer nehmen, scharf (neu) sollten sie halt bei PA6 sein.
Bin schon gespannt, wie das mit den Holzbohrern geht, werde ich jedenfalls mal probieren. Danke eXact für den Tipp.
11.10.2013, 20:38
60ig 12mm Löcher in PA6 Material - von Thunder - 11.10.2013, 11:43
RE: 60ig 12mm Löcher in PA6 Material - von mech1 - 11.10.2013, 20:38
MyBB Angesammeltes material loswerden Phil 12 20.418 04.07.2017, 08:56
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Material lagern? Fotomanni 13 20.051 02.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB 30mm Löcher in 15mm Alu Thunder 16 21.450 13.11.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Thunder
7 Material-Frage DIN 4-ventiler 12 21.613 09.05.2014, 13:12
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Spannset M10 12mm Nut rossi_x 4 7.124 11.06.2011, 11:17
Letzter Beitrag: rossi_x
