Bohrfutter von Konus lösen
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Bohrfutter von Konus lösen
Hi.
Du solltest mal die Suchfunktion bemühen,
denn dieses Prob wurde schon öfter erörtert,
doch dir den Hinweis, für dein Problem gibt es eine sogenannte Abdrückgabel.
Wenn du nen alten Gabelschlüssel hast der grad noch über den B-Kegel geht (und den du nicht mehr brauchst), den Gabelschlüssel die Maul-Spitzen etwas anschleifen und da rein hebeln wie mit der Abdrückgabel.
4-Ventiler
Tante Edit sagt:
Hier hast du nen halben Tag zu lesen,
doch mein Hinweis - es sind einige Vorschläge die du vergessen mußt, die Gabel ist das Werkzeug dafür.
Es gibt Futter die im Grund eine Bohrung haben, da kann man per Treiber austreiben; Zahnkranzbohrfutter haben id Regel ein Bohrloch im Futtergrund.
Noch eine brauchbare Lösung, die aber nur funzt wenn der MK ein Anzugs-/Abdrück-Gewinde hat.
13.01.2014, 18:18
Bohrfutter von Konus lösen - von diz - 13.01.2014, 17:55
RE: Bohrfutter von Konus lösen - von 4-ventiler - 13.01.2014, 18:18
RE: Bohrfutter von Konus lösen - von diz - 13.01.2014, 19:35
RE: Bohrfutter von Konus lösen - von zardoz_de - 13.01.2014, 21:15
RE: Bohrfutter von Konus lösen - von udowet - 14.01.2014, 22:19
Letzter Beitrag: Bastelopa
MyBB Bohrfutter löst sich immer. Buddymobil 19 27.986 18.08.2014, 18:01
Letzter Beitrag: capstan
Help Kann Magnetkupplung( Hysteresekupplung) das Problem lösen ? Reimund 11 17.460 01.05.2014, 23:31
Letzter Beitrag: karamo
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.491 05.12.2013, 14:39
MyBB Bohrfutter zum fräsen? K E 2 6.283 18.11.2013, 20:56
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Bohrfutter wechseln Pinkerton 17 23.834 05.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: Pinkerton
Hmmmm Frage : Drehen eines langen Konus mit Reitstockverstellung ??? Waldbahner 11 18.093 25.01.2013, 10:39
Letzter Beitrag: katerleo
Help Innen Konus fertigen??? werna 16 21.776 20.06.2010, 08:59
Letzter Beitrag: Schleibi
