Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks
MyBB  RE: Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks
(27.04.2014, 10:23)walter schrieb: ... Plexiglasabdeckungen von 19 Zoll Racks machen ...
... Wiki ...
.. Pdf auf Seite 4 wiederum habe ich einen Bohrungsabstand von 465,9 mm gefunden. ...
1) Was GENAU mußt du machen? Eine 19"-Frontplatte ?
2) Wikipedia ist unzuverlässig und daher als Zitatquelle im wissenschaftlichen Bereich nicht zulässig. Es steht da auch viel Blödsinn drinnen.
3) !!! Naturmaße nehmen !!!
Ich verlasse mich NIE auf Normen und Kataloge allein!
4) Wenn schon Kataloge, dann jene des Herstellers des gegenständlichen Objektes.
5) Wenn ICH 19"-Gehäuse benötige, dann nehme ich die Infos von führenden bekannten Herstellern, zB:
http://www.fischerelektronik.at/web_fisc...arch.xhtml
oder
http://new.schroff.de/html/de/index.html
6) Natürlich kannst du auch die entsprechenden Normen ansehen. Das sagt aber noch immer nichts exaktes über die wahren Verhältnisse aus. Da gibt es immer noch ev. Abweichungen der verschiedenen Hersteller.
Und: Es sind IMMER Langlöcher in den Frontplatten, da in den Seitenteilen der Racks bzw. in den 19"-Gehäusen die Befestigung mit Käfigmuttern erfolgt. Da gibt es unweigerlich und immer Toleranzen !!!
27.04.2014, 10:55
Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks - von walter - 27.04.2014, 10:23
RE: Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks - von karamo - 27.04.2014, 10:55
MyBB Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll basst_scho 2 5.672 31.08.2016, 08:50
Letzter Beitrag: basst_scho
Help Plan von Zoll in mm umrechenen walter 11 15.369 06.10.2009, 19:10
Letzter Beitrag: HeGe
