Kann Magnetkupplung( Hysteresekupplung) das Problem lösen ?
Reimund Offline
Adresse: 59457 Werl
MyBB  RE: Kann Magnetkupplung( Hysteresekupplung) das Problem lösen ?
(01.05.2014, 13:40)jjthiel schrieb: Hallo Reimund
http://gonza-rytec.rajce.idnes.cz/brusky/
Nee....aber für mich ist die riesen Auswahl an Möglichkeiten schon interessant.
(01.05.2014, 13:40)jjthiel schrieb: Auch aus schlechten Vorbildern lassen such positive Erkenntnisse ziehen
Planst du sologeräte oder eines das alles kann?
Ja...beide Geräte sollen separat stehen und betrieben werden, zumal eine Bandsäge mit einer Bandlänge von ca.2600mm ordendlich Leistung benötigt.
Einmal abgesehen von den 1000 Watt Motorleistung, wird das geplante Untersetzungsverhältnis noch einmal das 3;33 betragen.
Die Band und Tellerschleifmaschiene (als Kombigerät geplant) möchte ich mit einem 960mm oder 1220mm x 150er Band betreiben, sowie einer
180er - 200er Klett-Schleifscheibe mit gleichem Untersetzungsverhältnis wie die BS .
(01.05.2014, 13:40)jjthiel schrieb: Meinen Tellerschleifer benutze ich oft aber dann nur kurze Zeit
Deshalb hätte ich keine Bedenken bei einem universalmotor
Ein Kurzschlussläufer ist allerdings im Dauerbetrieb angenehmer für die Ohren.
Gruß Joachim
Das Problem mit der hohen Motorfrequenz werde ich, wenns soweit ist, mit einem schallgedämpften Gehäuse beikommen.
Im Übrigen soll jeder der Motor in achsialer Richtung
( Servosteuerung ) verschoben werden können, um so einen Sanftanlauf realisieren zu können.
Aber Danke schon mal für dein Interesse.
Reimund
01.05.2014, 14:11
RE: Kann Magnetkupplung( Hysteresekupplung) das Problem lösen ? - von Reimund - 01.05.2014, 14:11
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.010 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.161 28.01.2014, 15:54
