Vertikalkopf Öl oder Fett
Hallo Wilfried,
Habe ich auch so gemacht, daher habe ich mich entschlossen, wieder Fett einzufüllen. Halt die Frage: Welches? Das Getriebefett hört sich schon mal ganz gut an. Das "alte" Fett war aber von der Konsistenz ehr fest. ( in dem Bereich wo es noch nicht vertrocknet war. Ob dort aber das richtige Fett verwendung fand?
Der Schmiernippel bringt das Fett auf das Kegelrad, welches aber im eingebauten Zustand nach unten zeigt.
Der Schmiernippel ist unterhalb des Kegelrades.
Weiter steht das Fett oberhalb der Pinole.
Wenn ich nun diesen Bereich voll mache ???
Bei den Ölern ist das einigermaßen klar, weil das Öl entweder direkt an die betroffene Welle kommt, oder in die Welle selbst. Da sieht man auch die Ölkanäle an der Welle und das Loch wo das Öl dann rauskommt.
Bei der Pinole bestehen beide Möglichkeiten. Und ich weiss jetzt nicht welche die richtige ist.
Die Spindel selbst habe ich nicht auseinander gebaut. Auch verstehe ich die Schmierung dort als Permanent.
Übrigens Kegelrollenlager die dort verbaut sind. Keine zugänglichen Schmierstellen.
Die gezeigt Dichtung ist von der Spindel in der Pinole. Da ist auch noch Fett drin.
07.03.2015, 21:43
Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 03.03.2015, 15:47
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von walter - 04.03.2015, 22:17
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 04.03.2015, 22:18
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von mech1 - 04.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 05.03.2015, 07:08
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 05.03.2015, 21:34
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von capstan - 06.03.2015, 10:54
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 00:35
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 07.03.2015, 20:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 21:43
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 08.03.2015, 20:52
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 08.03.2015, 23:29
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 09.03.2015, 00:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 13.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von franz - 14.03.2015, 00:05
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 00:11
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 14.03.2015, 20:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 21:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von oldradio - 14.03.2015, 22:12
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:33
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:51
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 15.03.2015, 11:30
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 15.03.2015, 15:42
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 00:00
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von BarnyF - 18.03.2015, 09:15
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 11:38
MyBB Welches Fett für Anlasserritzel lomanus 4 8.558 23.04.2012, 20:03
